J'ai monté une tête cyclops sur ma geeetech prusa I3 pro b.
J'ai réussi à configurer marlin 1.1.8, maintenant, j'ai un souci avec simplify3d.
Je ne cherche pas à faire de couleurs, seul les supports denses m'intéresse avec du PVA.
J'ai fait des essais pas ce n'est pas concluant.
Je cherche des colistiers qui utiliseraient la cyclops avec simplify.
diiity
Salut
pour le PVA il faut que tu le testes seul.  Fait un cube pour déterminer la vitesse Max (elle sera très basse) et la température idéale.  Si non ça s effondre ou ça brûle. Apres, il te faut trouver les bonnes valeur de retract. Une fois que tu le printe bien, comme du PLA, tu passes à son association avec un autre type de filament.
Le remplissage, notament, est proche de la construction des supports.
Il il faut absolument que tu maitrises parfaitement son oozing et que tu imposes à S3D rétractation et contournement. Sans quoi, ta pièce sera fragilisée par les pétouilles de PVA.
Je suis actuellement sur un projet similaire au tiens mais avec un « y » (tl-feeder). J en suis à mes premiers tests.
Cdlt
Modifié (le) par Jcc
Merci pour ces conseils.
Je n'ai pas encore testé le PVA.
J'essaie de régler la rétractation au changement d'outil, j'ai mis 40mm mais j'ai remarqué qu'un de mes extrudeurs ne suivait pas, j'ai donc commandé un moteur identique au premier.
En ce qui concerne le suintement, je pense maitrîser, j'ai une rétractation de 4mm à 30mm/s et je ne 'ai pas trop de cheveu qui traîne, je fais mes tests avec 2 tours de calibrage de chauffe.
As tu déjà imprimé avec la cyclop et S3D, pourrais tu m'envoyé ton FFF?
diity
