j'ai imprimé un pièce qui doit faire 100mm sur les axes x et y et 50mm sur l'axe z
après impression les mesure sont les suivantes
x = 99.85  y=99.50  z=50.40
comment peut on réglé sur anycubic i3 mega v2
merci
bonjour,
il faut suivre ce tuto . (perso j'utilise le logiciel pronterface c'est simple et efficace)
il explique les étapes pour calibrer l'extrudeur mais tu peux facilement l'adapter tes moteurs X et Y.
D'ailleurs avant de faire le réglages de tes moteurs X et Y je pense qu'il vaut mieux régler ton extrudeur, et une fois que tu as mis les bonnes valeurs pour ton extrudeur, tu refait ton cube et tu règles tes moteurs s'il y a besoin a partir des valeurs de ton nouveau cube.
Modifié (le) par ewaca
Il y a 4 heures, ewaca a dit :
bonjour,
l anglais et moi ca fait deux
aurait tu skype ou autre pour ce parler
merci
j ai rentrer la commande m503 j ai pas plus de résultat qui s affiche
>>> M503
SENDING:M503
ok N:19989
voila comme j ai fait pour prendre la valeur du filament
j ai mis un repère a la base
puis j ai demander une extrude de 100mm
puis j ai repris la mesure
j'ai environ 96mm
Modifié (le) par rtony30
Voici un tuto, non spécifique à l'anycubic, qui donne la méthode pour corriger ces erreurs.
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
voila ce que j'ai trouver dans les tutos
On fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur
On demande une extrusion de 100mm
On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante.
ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge
On modifie la valeur existante par la valeur calculée
on recommence à l'étape 1 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé.
Dans simplify 3d j ai envoyer la commande  M503 mais ça me donne aucune info sur default_axix_steps_per_unit
Donc je suis bloquer a l’étape de la mesure cité dans mon message plus haut
je trouve pas la solution sur le net
j'ai pu modifier la valeur Z
Mais lorsque j'ai voulu faire de même pour l'axe Y et Z je n'est aucun changement
avez vous une idée ?
merci
