J'ai depuis noel une Alfawise U20
Avec 6 Bobines de Dailyfil.
J'ai bien monter mon imprimante, je fait  les premier test d'impression avec le filament fournis
très bon résulta pas de soucis à première vue.
Je fait la mise à jour de l'imprimante
 je met du filament Dailyfil  "PLA Turquoise 1kg 1.75mm 195-215°" https://www.filimprimante3d.fr/filament-pla-175-mm/2321-filament-pla-175-mm-turquoise-dailyfil-1kg.html
je lance un impression présente sur la carte sd ok sa sort
je test avec cura  3.6
 rien n’adhère sur le plateau  je test avec un miroir encore pire
je change de carte micro SD toujours pareil
 je remet le filament  fournis avec l'imprimante ça fonctionne très bien 🤔
Je ne comprend pas pourquoi mon filament Dailyfil ne fonctionne pas
J'ai essayé de chauffer le PLA en 195° 200° 205°
Avez vous une solution ?
Modifié (le) par MrPierre
une petite photo ?
a mon avis votre tête d'impression n' pas assez près de votre lit chauffant
voilà un exemple en image de se que doit être votre filament extrudé
1010355327_Pasted20image20at202017_06_072011_46.thumb.png.bd2204a9b63f9c74ef0e95a81d4e206c.png
Il y a 14 heures, pascal_lb a dit :
une petite photo ?
mon plateau est bombé, du coup le test est pas très correcte.
Je finis mon impression et je vais tester avec un miroir sablé  et avec de la lac, je refais  un test avec  le PLA turquoise
Avec un miroir sablé et un peut de laque  j'ai une meilleur Adhérence avec le PLA DailyFil.
Le filament semble coller au plateau voir à la fin de l'impression ce que ça donne réellement.
Après 20 minutes j'ai eu un décrochage de la pièce
J'effectue un test avec de la colle en stic UHUH
Avec la colle pas eu de décrochage  hors mis au début  qui avait mal démarrer .
Après plusieurs impression avec la colle en stic sa fonctionne plutôt bien.
Merci pour l'aide .
Salut !
C'est marrant, j'utilise aussi du dailyfil et j'ai pas de soucis particulier avec, j'imprime pourtant sur un miroir non poli...
