En cherchant une solution au print resume pour les imprimantes qui ne le font pas, j'ai trouvé ça:
3D resume :
Est ce que certains d'entre vous connaissent ou ont déjà utilisé ce bidule?
Modifié (le) par LeManuF84
correction titre
Ça fait le travail pour quoi il a été conçu et ce n'est pas très cher.
Après avoir regarder j'me pose deux question cependant :
- si t'a une coupure de courant, le truc s'éteins aussi donc bah ... ça sert à rien
- Le print on le lance depuis la carte sd de l'imprimante ou depuis le boitier ?
Edit : en faite en regardant de plus près, le truc ne perd pas le nord si il est éteins il save tous, et visiblement il prend l'impression lancée par la sd, du coups cela ne semble pas utilisable on utilise un système du style octopi qui print via usb
Modifié (le) par legired
Via Octoprint, ça peut fonctionner depuis la version 1.1.2 du firmware mais le fichier à imprimer doit être sur la carte SD, c'est la seule contrainte vidéo Kickstarter
Hmm le soucis c'est que mon pote n'arrive pas a imprimer depuis une carte SD ça lui fait volume init fail, et on arrive pas a corriger ça, j'vais voir du coups, merci pour l'info
@legired
Sur les cartes, il faut faire attention à n'utiliser des cartes SD (format normal ou micro) de moins de 32G formatées en fat32: format SD pas XD (capacité de plus de 32G) car les puces des cartes mères sont incapables de voir des capacités plus grandes.
Pour nos matériels, des 4 ou 8 G sont amplement suffisantes (des 512 M si on en trouvait encore seraient parfaites 😉 ).
Modifié (le) par fran6p
complément
On à essayer différentes carte etc... ça marche pas, enfin ça marche avec sont écran reprap normal mais pas le full graphic, je vais voir pour update sont firmware ça aidera peut être ^^ si jamais on galère on ouvrira surement un sujet la dessus
