salut à tous
 est ce que certains ont essayé le fil suivant
 Verbatim Primalloy - Fil Flexible
je cite les infos du vendeur :
Partant du constat que les filaments flexibles sur le marché étant souvent trop souples pour passer aisément dans les extrudeurs Verbatim a travaillé à produire un filament suffisamment "dur" pour ne pas poser de problème à l'extrusion mais qui permet, au final, de produire des objets très souples.
Le Primalloy offre un rendu proche d'un caoutchouc lisse, lui apportant une résistance hors du commun.
en fait je voudrais acheter une nouvelle imprimante en 300*300 et je suis tenté par une anet e-12
le probleme c'est que j'imprime beaucoup de pieces en caoutchouc souple (filaflex noir par exemple )
et ce genre de fil ne passe pas sur une imprimante à fil deporté
donc la question que je me pose c'est est ce que un fil comme le verbatim primalloy peut fonctionner correctement sur une machine a filament deporté
merci de vos idées
Jean-Marie
bonjour
 certes mais ça ne repond pas à ma question qui était
est ce que quelqu'un a testé ce type de fil sur une machine a filament deporté ?
par exemple une CR20
merci
  Jean-Marie
