Bonjour, récent acquéreur d'une Dagoma 200 je souhaiterai savoir si quelqu'un a rencontré le même problème que moi lors de la première impression.
je m'explique, j'ai pris mon temps pour monter la bête et la câblée (respectivement 4h et 1h), après quelques réglages de l'axe Y je démarre la machine avec la carte SD dedans
ça chauffe et commence à prendre ses repères sur le support d'impression (gauche droite, devant derrière) et la, le plateau se met en avant et la tête au milieu puis plus rien.
Apres avoir écumer le site de Dagoma et le forum  je viens vous demander un peu d'aide.
je pense à un problème avec la sonde
les branchements ont été vérifié plusieurs fois, les ils de la sonde coupés et re-dénudé, cura est dans sa dernière version et le fichier G-code refait plusieurs fois.
Je precise que la carte SD avais été oublié dans le carton, c'est donc une autre que j'utilise.
Bonjour et bienvenue parmi nous.
A priori, la séquence d'initialisation se passe bien. C'est vrai qu'avant de lancer l'impression elle marque un temps d'arrêt à cet endroit. Pourquoi? je ne sais pas au juste.
Il faudrait voir ton gcode, le problème doit venir de là.
Peut-être qu'elle chauffe mais n'atteint pas sa température ?
regarder si la cartouche chauffante est bien serrée et vérifier la température avec pronterface
c'est fort possible que cela vienne aussi simplement des données dans la carte SD , tester avec un autre modele a imprimer.
Si c'était la sonde , elle ne chaufferais pas du tout ...
Modifié (le) par Heisenberg
Avec le M109, elle attend la bonne température... Voir si la sonde est bien mise. ATTENTION FRAGILE!
Edit: A combien chauffes-tu?
Modifié (le) par Corsair09
bon, j'ai tester un autre modéle et  verifié si la sonde étais bien mise, toujours le même problème, je tente de voir avec pronterface, si j'arrive a le trouver ...
alors encore une difficulté, mon pc ne reconnais pas en usb et ne veut pas installer le driver auto comme il est décris sur dagoma.fr.
je vais prendre une pause et reessayer sur un autre pc
Modifié (le) par merryn
coucou, aprés avoir suivis vos conseils, mon imprimante fonctionne mais seulement avec pronterface et en USB, cela devais être un problème avec le g.code de cura.
Je vais essayé de voir si ce n'est pas ma carte sd ou un problème  autre, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Plus qu'a prendre en main pronterface...
En tout cas merci a la communauté d’être aussi réactive meme le dimanche^^.
je vous tiens au courant de mes prochaines recherches si cela peut aider un autre démuni comme moi.
j'ai pas réussi a imprimer la médaille , rien ne se lançait.
Finalement j'ai vite essayé avec une de mes création perso et cela a fonctionné. Tu as quoi sur ta carte SD ?
j'ai essayer plusieurs choses, la je reformate la carte pour refaire un essai.
Youpi! j'ai trouver mon soucis, comme la carte SD n'est aps celle de dagoma elle étais formater dans le mauvais format, il faut imperativement une partition en FAT32
merci !!
mais je ne peut éditer mon premier message!!
