Depuis peu, sitôt que je lance une impression via S3D dans Octoprint, la température du hotend et du bed se coupent juste après le début de l'impression. Je m'explique : je lance le palpage du Touch Mi, là tout va bien (d'ailleurs je n'ai toujours pas résolu le problème de filament qui sort pendant cette phase), et quand le print commence (d'abord par la purge avec la ligne le long du début du bed) tout est coupé, du coup je suis obligé de demander à Octoprint de remettre des températures de chauffe au hotend et au bed.
J'ai vérifié mon Gcode, aucun problème.
Je sèche.
En réseau avec émulation de la carte SD en utilisant la ligne de code curl -k -H "X-Api-Key:CFB4F42F360141599EE0E646BC089F99" -F "select=true" -F "print=true" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.1.122/api/files/local"
J'ai réinstallé Octopi sur le Raspberry et ça a l'air de fonctionner. Mais je dois refaire tous mes réglages (steps/mm, extrudeur) 🙄
