Je possède une Alfawise U20 depuis quelques semaines et je suis dans l'incapacité d'identifier le problème d'impression suivant:
  • Quelques soit le filament, la dimension, la température, la vitesse, la forme d'impression ou la position d'impression sur le plateau j'ai un défaut d'impression sur l'axe bas gauche - haut droit. je poste les photos pour que ce soit plus explicite
  • Avez-vous une piste concernant un réglage possible?
Bonsoir Ryanzi,
sur cet impression (2h) j'ai fait varié la température entre 195 et 220° sans changement visible - mon souci concerne la formation des copeaux sur la même couche lors de l'impression selon le même axe xy
Je te conseille un levelling en manuel avec un comparateur en de multiples point de la surface du plateau dans un premier temps.
Bonjour @fdorful,
J'ai suivi ton conseil et réalisé un levelling manuel sur la surface du plateau et ne constate pas défaut majeur.
Avez-vous une idée du défaut?
Salut !
Le portique coulisse il bien en Z ?
Au contraire n'a t'il pas de jeu particulier ?
Est il bien de niveau ?
Les excentriques sont bien serrés ? Pas trop non plus ?
Vérifie aussi que ta buse à le nez bien lisse et plat, ça pourrait être un copeau de métal qui vient racler...
