J'ai acheté une imprimante ANET A2 et il n'y a pas grand chose le net qui aide au réglage donc j'ai pas de problèmes à résoudre entre autres : j'ai mon abs qui coule de la buse pourtant à 300 ° et qui durcit de suite sans se déposer sur le plateau chauffant et de plus il fait cela sur un coté dans l'angle au lieu de se faire sur le milieu et en plus la buse dot être trop haute il sort un fil assez fin mais qui n'attache pas au plateau et se transforme en un fil donc pb.
Quelqu'un peut-il m'aider
Pierre
Houlà, je reviens après avoir fait le tri dans ton texte.
Mais pour le plastique qui coule; voir le tuto épinglé.
PS; évites le languages sms et fais un effort sur la ponctuation.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 4 heures, Pierre RENOUARD a dit :
je n'ai rien compris, le seul truc que je peux dire c'est que 300° c'est peut être un peu trop chaud, teste à 270 ou 280°
Pour le tuto, regarde en haut de la section Anet.
Après, le plastique coule par le bas de la buse ou tu as des fuites au niveau du bloc de chauffe.
Après, L'ABS n'est pas forcément le plus facile à dompter. Dernier par du PLA est bien plus simple.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
En effet, il vaut mieux commencer par du pla pour prendre la machine en main, l'abs est un plastique très difficile à maitriser et il est déconseillé aux débutants.
