C'est  normal, inverse les connecteurs sur ta carte et tout rentrera dans l'ordre 😃
lion02
Les connecteurs de des moteurs qui sont a cote de tes drivers tmc2208, tu les inverses
Il y a 12 heures, krystolee a dit :
connecteur ?
Tu peux mettre une photo de ta carte avec les drivers et connecteurs
A voir le type de carte les connecteurs ne sont pas inversables
Donc il te reste a faire une modification dans marlin
Le 07/01/2019 at 20:08, krystolee a dit :
bonjour j'ai monter mes drivers moteur tmc 2208 sur ma geetech A30 les moteur sont inversé comment je peut faire ? merci
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7899-inverser-le-sens-de-lextrudeur-dans-le-marlin/
Modifié (le) par Weiling
Edit modération: Merci d'utiliser le bouton "Editer", 5 posts de suite ça fait beaucoup.
