Je tente de configurer le PID du hotbed de mon Anet A8 avec Marlin, j'arrive à lancer l'autotune, rentrer les valeurs, tout va bien... Seulement, une fois le soft mis à jour sur ma machine, ce sont mes servos qui sont uuuuuuuuuultra lents! J'ai mis 2 MOSFET, et c'est la seule modif électrique. Je connais mal le language de Marlin mais je ne vois pas où chercher. Quand j'enlève l'option du Bed PID, tout fonctionne correctement. Je souhaite quand même mieux maitriser la chauffe du plateau et la qualité de mes impressions.
Juste une chose, tu as utilisé quel configuration.h à la base?
Modifié (le) par Maeke
Celui de l'anet A8 de marlin classique, il fonctionnait bien, j'ai réussi à configurer le PID du blower pour l'extrudeur avec d'excellents résultats. C'est vraiment bizarre, ce n'est que lorsque j'active le PID du hotbed que j'ai ce problème.
J'ai fait le test de bypasser les MOSFET mais cela ne change rien. J'ai également essayé de prendre le configuration.h "propre" celui que l'on trouve dans les exemples de configs de marlin, et juste activer le bed PID, et j'ai le même problème, mes servos fonctionnent à une vitesse extrêmement lente (genre 0.1mm/s).
J'ai probablement pas activé le bed PID correctement, la seule modif que j'ai faite est :
#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
J'ai lu la doc, à moins d'avoir raté quelque chose, rien concernant mon pb. J'ai refait le test, réinstal de marlin vierge etc, tout fonctionne, et lorsque que je change simplement la ligne pour activer le PIDTEMPBED, mes moteurs tournent très lentement, mes axes se déplacent à 0.25mm/s (en X). C'est le seul changement que je fais, je ne vois pas en quoi ça impacterait les moteurs, j'ai du rater une option.
Par contre il y a quelques options sur le jerk et le controle des virages qui me plaisent bien et que je testerai ensuite.
Ok mets ton configuration.h et ton configuration_adv.h en upload (pas en copier coller).
T'auras certainement une âme charitable passant dans le coin pour regarder.
