Voici mon problème
Je suis sur MARLIN 1.1.5
Lorsque je lance une impression les 2 moteurs de l'axe Z tourne en même temps que bouge l'axe X.
Ce qui se passe :
1 - J'allume l'imprimante
2- je lance l'impression
3- calibration du plateau
4- purge de l'extrudeur (déjà un bruit étrange lors de la remontée de la tête)
5 - l'impression commence et lors du déplacement de la tête en X les moteurs de l'axe Z bougent en même temps mais pas à la même vitesse ce qui les décale sur la hauteur.
6 - j'arrête l'impression
Ce que j'ai fait :
- Inversion des drivers pour cibler si problème de driver=NE REGLE PAS LE PROBLEME
-Après avoir arrêté l'impression. Lorsque je vais dans préparer et bouger les axes et que je bouge l'axe X les moteurs Z tournent en même temps. Cela fait pareil lorsque je bouge l'axe Y. A contrario lorsque je bouge l'axe Z ni l'axe X ni l'axe Y ne bouge.
-Création du G-Code avec CURA et simplify 3D= NE REGLE PAS LE PROBLEME
- Lancement d'une impression après avoir arreté la première=NE REGLE PAS LE PROBLEME
- Lorsque j'éteint électriquement l'imprimante, la rallume et bouge les axes. Ils bougent bien indépendemment.
Le comportement ressemble à un courant parasite mais le fait que ça refonctionne après un A/M m'écarte de cette voie.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
Modifié (le) par Lewis56
Salut, est-ce que tu as un nivellement automatique du lit ? Un BL-touch, un capteur inductif ou capacitif ? Si c'est le cas, c'est totalement normal que les axe Z bougent pour adapter suivant ton lit. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage de Marlin.
J'espère t'avoir aidé un peu, attends les réponses des experts 😉
En effet je n’avais pas pensé à ça. En fait j’ai bougé le détecteur du plateau c’est peut-être tout bêtement cela.
Merci pour l’info en tout cas mais ça expliquerait pourquoi ça ne le fait plus après un redémarrage électrique
