Geeetech A10 probleme de reconnaissance par usb entre l ordi et l imprimante
Je suis toute novice en imprimante 3D,
nous avons fait l acquisition dun geeetech A10 pour noel pour mon fils ( et nous aussi lol).
Le montage s'est bien passé sans soucis.
L'impression du chien aucun soucis non plus.
Par contre mon fils a trouvé un fichier pour imprimer une coque de téléphone en format STL, il met le fichier sur la carte SD mais l'imprimane n'affiche pas le fichier quand on insert la carte dedans.
Du coup il a voulu passer directement de l'ordi a l'imprimante mais l'ordi ne semble pas reconnaitre l imprimante il ne l'affiche pas...
Merci de votre aide
Il faut passer le fichier .stl par un slicer/trancheur* pour fabriquer un fichier .gcode qui lui sera reconnu par l'imprimante.
* comme Cura, Slic3R, Simplify3D etc.
il y a 34 minutes, fdorful a dit :
ok
cura son prof de techno lui a dit de l'utiliser pour créer ses modeles c est bien ça?
donc il installe cura et ouvre le fichier stl avec cura et apres c'est simple pour transformer le fichier ?
desolee je suis novice ça m'interesse beaucoup mais je m'y mets a peine.
merci en tout cas de la reponse
il y a 40 minutes, fdorful a dit :
j avais cru voir sur le descriptif de l imprimante qu elle prenait en charge les .stl pourtant?
il y a 51 minutes, fdorful a dit :
encore une question
pour que l'ordi reconnaisse l imprimante et qu on puisse imprimer directment via usb il y a une manip a faire?
merci
il y a une heure, aurelia a dit :
Cura ne crée pas de modèle, il transforme un fichier .stl en fichier .gcode. Pour créer des modèles, il faut utiliser des progammes de modélisation comme OpenSCAD, FreeCAD, Fusion 360 et j'en passe.
A ce sujet la Geetech est livrée avec un sliceur/trancheur nommé Easyprint 3D.
Il y a 1 heure, aurelia a dit :
j'avais cru voir sur le descriptif de l imprimante qu elle prenait en charge les .stl pourtant?
oui Gearbest le mentionne, en oubliant de préciser que le fichier .stl sera pris en charge après un passage dans Easyprint 3D...
Modifié (le) par fdorful
orthogaphe
Je n'ai pas trop de pratique avec l'USB direct ordi->imprimante; je préfère passer par carte SD.
Attention au direct USB pour un novice, il faut être sûr que son ordi ne se mettra pas en veille et autres subtilités qui coupent l'USB en cours d'impression.
il y a 29 minutes, fdorful a dit :
oui normalement mais je ne sais pas sous quelle forme je n'ai rien d autre que l'imprimante dans le carton et quand on relie l imprimante a l ordi elle n'est pas detectee..
il y a 23 minutes, fdorful a dit :
ok merci
il y a 28 minutes, fdorful a dit :
on arrive pas a installer easyprint 3D sur l ordi enfin mon fils n y arrive pas ça je n'ai pas encore regardé, il est fourni normalement masi je ne sais pas ou je n ai rien que l imprimante dans le carton
Modération : @aurelia je déplace ton post dans la rubrique Geeetech pour une meilleure visibilité
J'ai été un peu bref et n'ai pas tout visionné, de ce que contient la vidéo, mais ce qu'il y a sur la petite carte SD est à transférer dans un ordi.
En sus je vous conseille d'aller ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/42-geeetech/
ou vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions
Hello hello
Juste une petite info, qui peut servir, en tous cas elle m'a bien pourri la vie, à un moment :
Tous les câbles USB ne se valent pas, mais on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite.
J'en ai trois, dont deux qui refusent systématiquement la discussion avec mes imprimantes.
En fait, on CROIT que ça discute, ça se connecte, ça fait un reset, mais ça veut pas aller plus loin que ça
Avec Repetier, Pronterfesse ou quoi que ce soit, pas moyen d'envoyer un ordre.
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello hello
il faudrait que j en essaie un autre ok pour verifier
pas bete
