bonjour je viens d'avoir une anet A8 ,tous marche jusqu'a que je lance l'impression, le plateau vas au font et la buse d'extrusion se retrouve dans le vide, pourtant la butée fonctionne.
dans le menu le endstop est marqué OFF je ne trouve pas comment le passer en ON.
Merci pour votre aide!
Ton slicer (cura ou autre) est bien réglé avec les bons paramètres de ton imprimante ?
Modération : @loann j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 4 heures, loann a dit :
Tu ne peux pas passer en ON, ici ça veut seulement dire que le endstop est considéré comme non activé (OFF), ce n'est pas un menu servant à l'activer ou le désactiver, c'est seulement un rapport d'état.
Par contre quand tu es dans ce menu essais d'appuyer sur le levier du endstop et regardes s'il passe en ON.
la position du home all sans aucun capteur c'est la buse EN DEHORS du plateau....... Donc dans le vide.
Salut
Normalement,  ton lit va faire home X, Puis home Y. Ensuite il doit revenir au milieu, et là lancer l'impression.
Donc si je comprends bien, lorsque tu lance l'impression y'a bien Home XY, mais ne reviens pas au milieu et lance l'impression dans le vide ?
Il y a 3 heures, loann a dit :
Sa je sais mais c'est lors de l'impression le problème
fais nous une vidéo, ça vaut toutes les explications du monde.
