Bonjour a tous et bonne année
Je construis un clone anet et j ai un problème avec l'écran lcd (écran avec molette rotative)
Dans la section "surveiller" j'ai bien la fonction" Préparer" et "Contrôler" mais je n'est pas la fonction "impr.depuis SD" et "changer de carte"
Tout le reste et bien affiché .
Avez vous une idée du problème ?
je suis sous Marlin 1.1.9
A+
Je crois qu'il faut activité le sport de la carte sd dans les fichiers de configuration de Marlin
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
salut Maeke
ligne1580  que j'active ou pas SDSUPPORT c'est pareil  et il me semble que l'activer c'est pour les LCD avec le support de  carte intégré
A+
quand je l'active j'ai message erreur "region text  overflowed by 1198 bytes
je ne parle pas du tout l'anglais
Si je comprend bien j'utilise trop de mémoire quand je l'active
quand je le désactive je suis a 88%
Modifié (le) par Pat 13
il ni a pas de carte dans le lecteur
si j'active le sdsupport je bouf trop de mémoire
Dans ce cas tu ne trouveras jamais les fonctions que tu cherches, elles n'apparaissent que si une carte est détectée.
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
Je pense que tu te trompes
sur l'écran lcd de mon autre Anet 6 j'ai pas de carte dans le lecteur et j'ai bien les 2 fonctions "pas de carte" et "int la carte Sd"
Il faut activer le support dans Marlin pour lire ces 2 fonctions
donc trouver le moyen de faire de la place dans le marlin 1.1.9 ou revenir au 1.1.8
A+
Mouais, je te signale quand même que la A6 et la A8 n'ont pas le même firmware à la base (l'A6 a un fork d'une vieille version de Marlin, la A8 a un fork d'une vieille version de repetier).
Donc si tu n'as pas installé la même version de Marlin sur les deux, il n'y a aucune comparaison possible.
je suis passé au 1.1.8 Marlin et là ça marche .
Donc j'ai les 2 même firmware sur les 2 machines
c'est bon pour le Marlin maintenant je galère pour faire marcher ma sonde lol
Il y a 8 heures, Pat 13 a dit :
Pourquoi 1.1.8? la version ultime et définitive de Marlin 1.1 c'est la 1.1.9.
Après on va passer directement à 2.0.
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
la 1.1.9 me prend trop de mémoire
uniquement si tu actives les nouvelles options....
ça passe sans problème sur mes cartes Anet.
je vois ça plus tard
Je suis arrivé a faire marcher ma sonde et je galère pour les distances des points de palpage sur Bed
J'oubliais, le Marlin utilisé avec l'écran type A6 prendra toujours plus de place que avec un écran de A8, même si c'est la même version de Marlin, tout simplement parce que la gestion de l'écran de type A6 prend de la place.
