J'ai un problĂšme avec ma ramps 1.4,
Alors j'ai tout branché convenablement et quand je souhaite faire tourner mes moteurs, l'axe z fonctionne normalement mais les axes X , Y et l'extrudeur ne tourne que dans un sens.
prenons l'exemple de X, en faisant move axis puis en le faisant avancer de +1mm donc normalement ma tĂȘte d'impression va vers la droite. Mais ici, elle va vers la gauche. Lorsque je lui demande de d'avancer  de -1mm donc finnalement si je fais +1 et -1 elle devrai revenir a la position initial mais malheureusement, celle ci continue a avancer vers la gauche.
Pour résumer, mes moteurs ne tourne que dans un sens.
J'ai d'abord mis la fautes sur les moteurs, j'ai donc mis le fil du moteur X sur le Z et celui-ci fonctionne normalement dans les deux sens.
Idem avec les autres axes.
Puis j'ai mis la faute sur le logiciel et j'ai pris un repetiter au lieu d'un marlin mais rien a faire, le problĂšme persiste.
Enfin, j'ai changer la carte supĂ©rieur du systĂšme donc la rouge et j'ai racheter des drv8825 au lieu de a4988 en me disant que le problĂšme venait peut-ĂȘtre de la. Mais, encore une fois, le problĂšme est toujours present.
Vous en pensez quoi ? j'ai besoin de votre aide ...
@nathinoult
Je vais essayer de d'aider, j'ai monté  deux imprimantes avec ramps 1.4 et marlin.
Tu as dĂšjĂ  fait pas mal d'essais et remplacement drivers + carte. (Attention drv8825 sens de montage)
Moi a la premiĂšre mise sous tension je fais ces essais.
Avant toute chose il faut avoir une main sur l'arrĂȘt d'urgence, imperatif pour eviter la casse.
Verifier que tes endstops fonctionnent bien.
Placer ta tete au centre du plateau.(moteur hors tension)
Faire un home x et verifier que la tete se deplace vers le 0 et que le endstop est bien pris en compte pour le 0
Idem pour le y
Maintenant tu peux faire des essais avec des moteurs x et y en lançant des mouvements moteurs de 10mm et -10mm
Si tu as un problĂšme de sens de tes moteurs tu peux inverser le sens en inversant les connecteurs sur la ramps 1.4 ou dans marlin.
lion02
il fonctionne car lorsque j'envoie la commande -10 mm rien ne se passe mais par contre +10, il va a gauche mais je pense que le code ne prevoit pas cet anomalie car pour lui la tete va dans l'autre sens
  • CrĂ©er...
