J'utilise une Geeetech A10M avec Cura 3.6.
Les impressions test de la carte SD fourni avec l imprimante marchent tres bien.
Mais quand j essai d'imprimer via Cura ou de générer un Gcode avec Cura pour le mettre sur la carte SD , les impressions commences trop haut et n adhère pas au plateau !!
Quelqu'un peut il me dire comment dire a Cura de commencer plus bas ??
je n'utilise pas Cura mais S3D, donc ne peut te conseiller sur sa configuration.
Cependant attention certains stl pêchés sur le web sont parfois pourris et ne repose pas à Z=0 sur le bed.
Expérience à l'appui, j'avais fait un gcode avec un tel stl et me demandais pourquoi ça chio.... à la base avec d'explorer un peu mieux le stl et m'apercevoir qu'il démarrait à Z= 0,5.
Tu peux aussi essayer repetier pour voir si cela fait pareille 😉
Si le fichier STL est bon tu peux changer la hauteur, la température et le débit de ta couche initiale dans Cura
