Bonjour, je tente de paramétrer une carte re-arm sous smoothie.mais je ne comprends pas smoothieware et le fichier configuration.txt de la SD est corrompu
Pour info c'est un re-arm biqu,et mes Steppers sont des st820 pour rajouter au problème.
Je souhaite l'utiliser pour comprendre le fonctionnement sur une A8 Stock pour les moteurs,e3dv6 clone,et le reprapdiscount full graphique sur la Ramps 1.4.(je pense avoir compris le branchement de celui ci)
J'ai beau lire et relire smoothieware.org ça reste confus.j'espere trouver de l'aide ici et des conseils,merci
Il y a 3 heures, hargany a dit :
tu peux utiliser le fichier config de ce lien https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/raw/edge/ConfigSamples/Smoothieboard/config et le nommer config.txt, tu le charges sur ta micro SD avec le firmware que tu vas trouver ici https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin, prend le fichier firmware.bin et met le aussi sur la micro SD
pour l'instant c'est les seuls fichiers dont tu as besoin
je t'invite à lire les sujets de cette rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/127-électronique/
Merci de ta réponse. Je ne savais pas quelle branche utiliser,donc la edge.est ce que je dois faire des changements de pins? c'est configuré pour une smoothiboard?
Je vais lire et m'informer jusqu'à plus soif.Encore des mots de tête en perspective,lol
Bonjour, je reviens avec quelques questions :pour les st820 sous marlin :
For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{ 0:’Low’, 1:’High’ }
#define X_ENABLE_ON 1
#define Y_ENABLE_ON 1
#define Z_ENABLE_ON 1
#define E_ENABLE_ON 1 // For all extruders
Si je comprends il faut que je demande un signal haut à la pin ENable
alpha_en_pin                                 0.10o^            # Pin for alpha enable pin 0.10
Sous smoothieware son pendant est o à côté de la pin?ou /et un pullup ^ ?
Autres questions je souhaiterais utiliser E1 en Z2 mais je ne trouve pas, et pour être sûr le courant à définir pour les moteurs , A8 Stock, c'est 0,9? Si les 2 Z sur un Stepper 1,8?
gamma_current                                1.8              # Z stepper motor current
stspin820.pdf
