j'ai le même soucis décris au premier post sauf que le moteur de droite se décale vers le bas à la fin (et non vers le haut). ce défaut est apparu après 2 mois de montage et utilisation
J'ai une carte mère V1.7  non modifiée.
j'ai échangé les deux moteurs mais c'est toujours à droite le soucis (donc ce ne sont pas les moteurs) , j'ai inversé ensuite les connecteurs des deux axes Z sur la carte mère : rien ne change ( donc ce n'est pas la carte mère),  j'ai échanger les coupleur    idem...
j'ai tout contrôlé dans tous les sens mais je suis perdu....
vérifies que les 4 vis de chacun de tes coupleurs sont bien serrées.
Vérifies que ton matos est lubrifié correctement, et surtout pas avec de l'huile, il faut un lubrifiant sec au ptfe ou certaines graisses spéciales (mais je te conseille le lubrifiant au ptfe).
Attention, le mauvais choix de lubrifiant ou son absence peut endommager la machine.
Et vérifies que tu n'as pas surtendu la courroie X. Vérifies aussi que tu n'as pas un jeu exagéré sur la pièce en laiton (dans ce cas il faudrait envisager le remplacement).
il y a une heure, Maeke a dit :
quelle piece en laiton?
la pièce jaune avec trois vis sur ta vis hélicoîdale, celle qui sur une anet a8 est vissée sur une pièce en plastique blanc.
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
En effet j'ai du jeu sur cette pièce,  je viens d'en commander deux, je fais le test et vous tiens au courant,🤞
merci beaucoup 👍
Il aurait mieux valut attendre un peu avant de commander, histoire d'être sûr de commander les bonnes pièces, il y a plusieurs références avec des pas différents.
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
J'ai p^ris les bonnes mesures et je me suis bien assuré que c'était le bon produit
