Imprimante s'éteint
Doctor
Je me suis fabriquer une imprimante double extrudeur avec la tête E3D Chimera 12V, une carte MKS Base 1.5, deux moteur pour l'axe Z, un capteur de proximité inductif et une alimentation d'une ancienne imprimante 12V 5A. Firmware Marlin.
Quand j'imprime avec une seule tête (E0 ou E1) sa fonctionne parfaitement déjà fait des prints de plus de 12H sans problème, mais quand j'imprime avec les deux têtes en même temps l'imprimante s'éteint entre le réglage du Z et le début de l'impression toujours au même moment. J'ai connecté l'imprimante a Pronterface il n'y a pas de message d'erreur. D'où peut provenir le problème? Je pense que l'alimentation n'est pas assez puissante pour les deux têtes en même temps mais pas sur si c'est le cas quelle alimentation me conseillez vous?
Doctor
Modifié (le) par Doctor
Salut 😃
Oui je pense que cela viens de l'alim, 5A pour deux tête + hotbed, je pense que c'est juste. Si celà fonctionne parfaitement une les deux têtes séparément, je pense que tu peux creuser par là 😃
A la limite si tu as une alim de pc sous là main, il y a plein de tuto sur le net pour la modifier pour une imprimante 3d 😃
J'ai vu pas mal de tuto pour mettre une alimentation de PC sur une imprimante mais malheureusement je n'ai pas l'alimentation la dernière a griller 😞
Après plusieurs testes c'est bien l'alimentation qui n'est pas assez puissante j'ai vu cette alimentation http://3dmodularsystems.com/fr/alimentation/463-alimentation-12v-10a-120w-pour-imprimante-3d-reprap.html est-elle assez puissante pour les deux tête et tout les moteur?
