Ma prusa i3 utilise une carte mère Sanguinololu avec des carte de control moteur 1/16 steps à base de driver A4988
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Sanguinololu
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/StepStick_A4988_Stepper_Driver_Module
J'aimerai savoir comment identifier si ce couple est performant, suffisant, améliorable notablement. Peut-on remplacer le tout par quelque chose de plus performant ? Est-ce utile de remplacer les drivers de moteur par des 1/32 steps comme celle ci qu iest compatible a priori avec ma carte ? http://www.geeetech.com/stepstick-drv8825-stepper-motor-driver-carrier-reprap-4layer-pcb-p-652.html
Egalement je trouve mon axe Z moyen. Les vis ne tournent pas parfaitement de manière concentriques ce qui me semble t'il n'est pas génial, et le tout grince gentiment.
Stéphane
Bonsoir Stéphane,
La sanguinololu est une carte limitée et un peu dépassée aujourd'hui.
Changer pour des drivers DRV8825 ne va pas être un upgrade très sensible.
Tu peux changer de carte si tu le souhaite. La sanguinololu pourra très bien servir à autre chose, une micro CNC, un mini tour, que sait-je ?
Je te conseille de passer à une carte 32 bits, comme la MKS Sbase, qui est une copie de SmoothieBoard, en moins cher, mais aussi bien, à mon sens.
Pas besoin d'acheter de nouveaux drivers, les DRV8825 sont directement soudées sur la carte, avec un bon gros radiateur pour les protéger.
En plus tu auras un port ethernet pour accéder à ton imprimante en réseau et transférer des fichiers sans quitter ton siège.
Parmi d'autres choses intéressantes. Et puis tu auras vraiment une carte au top.
++JM
