Hello à tous 😊
Inscrit depuis peu, j'ai effectué mes premiers "print" sans trop de soucis, enfin presque 😋
le début de chaque impression est laborieux, problème d'accroche (warping, c'est comme ça qu'on dit...)
Mais petit à petit à force d'essais j'y arrive ! mais là il y a une petite chose que j'ai du mal à saisir
ci joint une photo
auriez vous une explication 😊
la surface sur le "lit" est le demi cercle !
merci d'avance
fred😉
il y a 6 minutes, fred38 a dit :
problème d'accroche, ça suffit, on est pas chez les rosbifs 😄
c'est bien un problème d'accroche, tu mets quelque chose sur ta vitre ? laque, colle ?
Modération :  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Modifié (le) par pascal_lb
Moi aussi j'ai tendance à préférer le français, je l'ai mis entre parenthèses d'ailleurs
Oui je mets de la laque !
le lits est à 60", la buse 200°, filament : pma 1.75 mm ....
J'ai remarqué aussi que lorsque une pièce est fine et étroite elle se déforme en refroidissant et se replie sur elle dans les coins . Pour contré le problème j'utilise une jupe de 5 à 15 mm autour de la pièce  (fonction d' accroche plateau ) dans le slicer
en effet une jupe peut fonctionner ou alors tu écrases un peu plus ta première couche en diminuant l'écart entre ta buse et ton lit
Ce qui est bizarre, c'est que justement les paroies de la pièce font 2mm d'épaisseur !
Durant l'impression j'ai toujours beaucoup de filaments très fins de ci de là !
enfin j'ai l'impression peut-être juste une impression que la vitre n'est pas plane !!!
Fred 😊
Modifié (le) par fred38
Si tu as un doute sur la vitre une règle posée à chan permet de visualiser les défauts.  Ensuite si c'est vraiment déformé il suffit de la remplacer par un morceau de verre à la découpe en magasin de bricolage
Plusieurs choses à savoir/retenir :
  • Une vitre un peu sale fera bénéficier d'une meilleure accroche qu'une vitre/miroir parfaitement propre.
  • La laque et la colle c'est bien ! Et... parfois du Scotch (de peinture) c'est mieux. Et... attention ! Certaines laques contiennent trop d'eau !
  • Plus la surface en contact avec le verre est étroite ou petite plus le risque de décollement sera présent. > Mettre une "Bordure (genre 8 lignes) élargira la surface en contact, et évitera le décollement.
  • Il est parfois préférable d'écraser plus, pour un meilleur contact. > Comme pour les voitures : des pneus légèrement sous gonfler offrent une meilleure adhérence à la route. En écrant un peu plus le filament, ce dernier collera mieux au plateau.
Voilà pour les quelques conseils que je pouvais prodiguer.
PS : si tu utilise la vitre fourni avec la machine à son déballage, il est important de savoir que : "les vitres ou surfaces fournient d'origine avec les imprimantes sont rarement planes !"
Je recommande d'aller en magasin de bricolage et de faire couper une vitre de 310x310mm... contrairement à ce que l'on peut penser, une vitre à la découpe pour cette taille de superficie coûtera moins de 5€... alors il faut pas se priver.
Hello à tous
Bon, problème résolu j'ai changé la vitre, acheter une vrai laque et ho miracle ça marche 😁😁😁
Encore un grand merci
fred
(C'est un niveau à bulle pour viseur polaire pour une monture équatoriale)
