C'est mes toutes premieres impressions avec un ender 3
l'aspect est plutot mauvais (Photo)
Filament ICE "Amazon"
Cura Recommandé
Hauteur de couche 0.2  Remplissage 20% T° bed 60° nozzle 200°
il est possible de faire mieux SVP ?
Modération : @berjos je déplace ton post pour une meilleure visibilité
Je ne connais pas ce filament. Cependant je te recomanderais de faire une temperature tower (tu trouveras plein de modeles sur thingiverse pour voir quelle est la meilleur température pour ce plastique.
Apres bcp de paramètres peuvet influer sur la qualité. par exemple quelle vitesse utilises tu? Et autres question, on parle de quelles dimensions pour la pièce?
c'est tes toutes 1ére impressions !!!
Pourquoi ne pas commencer par du basique comme un cube de calibration ou un Benchi afin de régler correctement ta machine.
On pourra un peu plus t'aiguiller ...
Il y a 13 heures, berjos a dit :
Merci mais une temperature tower ?  pour la vitesse 60 mm/s 70x20x18 mm
Je n ai pas compris ta question. Je parlais de ca: https://www.thingiverse.com/thing:2493504
Mais il y a mille autres exemples. A chaque palier tu répliques la meme géométrie a une température de buse différente. Ca permet de comparer la quaité d impression en fonction de la température. Chaque filament est plus ou moins spécifique.
Par rapport a ton benchy, je dirais avec mes connaissances de débutant:
- petits problemes de sous extrusion (plein de cause possibles, je t invite a regarder ici:
 - tres leger souci de rétractation (regarde dans ton slicer et augment peut etre legerement la valeur de retract).
Maintenant on a des gens super doués sur le forum pour l analyse des pieces et défauts qui t en diront surement plus que moi
Pour commencer effectivement tu dois avoir un problème d'extusion.
Quand manuellement tu demande 100mm de fil a sortir combien en sort exactement ? Une fois cela vérifier et réglé on passera à autre chose.
A quelle vitesse as tu imprimer cela ? Avec de la ventilation ?
