Bonjour a tous
J'ai encore besoin de vos lumières .
Juste avant l impression j'ai une rétractation que je voudrais enlever ,j'ai bien mis une jupe de 5 tours mais le filament met du temps a venir
je vous met mon gcode si vous avez la solution c'est cool
Début: avec brosse
G21 ; valeurs métriques
G90 ; positionnement absolu
M82 ; mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ; commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ; déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ; déplacez Z en butées min
G29
G1 X-10 Y87 Z7 F4000
G1 X-10 Y43 Z7 F5000
G1 X-10 Y87 Z7 F5000
G1 Z20 ; Levez et commencez à imprimer.
G1 F {travel_speed}
M117 Impression.
A+
J'ai pondu un modèle pour la CR-10, collé dans le Gcode de démarrage de Cura. Je ne suis pas le seul à m'en servir, et il semblerait que les usagers en soient satisfaits.
Tu peux t'en inspirer pour ta machine. Il dessine une ligne de 10cm en bordure de plateau (aller/retour) afin d'amorcer la buse.
G21 ;valeurs metriques
G90 ;position absolue
G92 E0 ;reset extruder
G28 ;home
G1 Z10 F3000 ;lève
G1 X100 Y5 F1500 ;evite le clip
G1 Z0.2 E0 F3000 ;descend
G1 X200 E20 F1000 ;imprime ligne aller
G1 Z0.4
G1 X100 E40 ;imprime ligne retour
G1 Z5 E-4 F5000 ;leve et rétracte un peu
M117 Impression..
Il doit être améliorable, mais ça me va comme ça...
Salut
Je pense que le problème viens pas du Gcode de Début mais juste après.
sur un Gcode d'une pièce a imprimée et relevé avec note pad ,on voit une rétractation de -8 (Gcode de conception de la pièce)
en la baissant a -5 et avec 5 lignes de jupe ça résous le problème.
G29
G92 E8
G1 F {travel_speed}
M117 Impression.
G92 E0
G1 F2400 E-8
;LAYER_COUNT:96
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X102.852 Y102.603 Z0.1
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1800 X103.415 Y102.126 E0.01227
G1 X104.212 Y101.523 E0.02889
G1 X104.823 Y101.111 E0.04115
G1 X105.718 Y100.662 E0.057
etc etc etc
Merci pour ton aide
A+
C'est pas normale que tu sois obligé de faire 5 tours de jupe pour que le filament sorte. Il faut aussi regarder la fin du Gcode pour voir si il n'y  pas une rétractation importante sur la pièce imprimée précédente.  Contrôle aussi si ton extrudeur est bien calibré et qu'il sorte bien la quantité demandé quand tu lui en demande 10mm par exemple.
Modifié (le) par medmed
salut medmed
je suis passé a 3 tours et le filament sort bien au bout d'environ 4 a 5cm .
la longueur d'extrusion et bonne .
je te met le gcode de fin
M104 S0 ; chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ; chauffe-lit chauffant éteint
G91 ; positionnement relatif
G1 E-1 F300 ; rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ; déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ; déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G1 Y190 F9000 ; le lit se déplace vers l'avant
M84 ; steppers off
A+
On voit que tu as 6mm de rétractation en fin d'impression. Ajouter à ceux du début de la nouvelle impression cela doit fait pas loin 15mm , non ?
