Bonsoir a tous
 une question:
quand je fais "extruder" via contole de octoprint...ça extrude...dans le bon sens
Quand je lance la commande G1 E100 F100 ça tourne a l'envers....
Comment c'est possible ça ?
Si tu es en absolu et que la position de l'extrudeur était > 100 c'est normal.
Fait M83 (position relative de l'extrudeur) avant ton G1 E100 F100 et tu seras fixé.
Modifié (le) par Tircown
Je suis de retour j'essaie ça de suite.... après avoir nettoyé la buse elle est bouchée... merci du conseil !
Modifié (le) par optik8
Extrusion par gcode et octo dans le bon sens 🙂 merci !
oula...G1 E100 F100 demandé ....40mm seulement extrudé !
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 418.5 }
Pourtant 418.5 c'est ce que je met et qui fonctionne d'habitude... reglage molette qui patine ?
je me réponds a moi même....un peu de pâte thermique entre le tube qui rentre dans le bloc de chauffe a coulé et est entré sur le filet entre ce tube et le bloc de refroidissement...je ne suis pas sur d’être clair 🙂 et donc conduisait la chaleur encore plus et le ventilo ne suffisait plus....enfin c'est ce que j'ai comme impression.
Un nettoyage en règle et un premier essai concluant mais ne vendons pas la peau de l'ours....
