Jeremie Posté(e) Janvier 27, 2019 Posté(e) Janvier 27, 2019 (modifié) Bonjour, Appareil : Alfawise U30 Fournisseur : Gearbest.com (j'ai ouvert un ticket support) Problème : après quelques minutes de fonctionnement normal, l'axe X ne se déplace plus. En commandes manuelles, on sent l'axe du moteur vibrer mais pas passer le pas. Testes déjà effectués : - inversion des moteurs de X et de Y -> le moteur X sur le driver Y fonctionne très bien, le moteur Y sur le driver X ne fonctionne pas - mesure de la tension sur le potentiomètre de réglage du driver -> réglage usine : X = 0.91V Y = 0,89V Z = 0,94V E 1.03V les branchements sont effectués machine OFF les mesures sont effectuées moteurs débranchés Modifié (le) Janvier 27, 2019 par Jeremie
CacaoTor Posté(e) Janvier 27, 2019 Posté(e) Janvier 27, 2019 (modifié) Il y a 4 heures, Jeremie a dit : Bonjour, Appareil : Alfawise U30 Fournisseur : Gearbest.com (j'ai ouvert un ticket support) Problème : après quelques minutes de fonctionnement normal, l'axe X ne se déplace plus. En commandes manuelles, on sent l'axe du moteur vibrer mais pas passer le pas. Testes déjà effectués : - inversion des moteurs de X et de Y -> le moteur X sur le driver Y fonctionne très bien, le moteur Y sur le driver X ne fonctionne pas - mesure de la tension sur le potentiomètre de réglage du driver -> réglage usine : X = 0.91V Y = 0,89V Z = 0,94V E 1.03V les branchements sont effectués machine OFF les mesures sont effectuées moteurs débranchés Bonjoir, Quand tu dis que ton moteur vibre. Il vibre ET il claque (genre patine dans la semoule) ou vibre et ne tourne pas d'un chouille sans claquer ? Modifié (le) Janvier 27, 2019 par CacaoTor
Jeremie Posté(e) Janvier 27, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2019 Hello, ça patine, ça broute, en tenant l'axe du moteur on le sent "tourner" un tout petit peu mais sans passer le pas, par contre pas de son de claquement, vraiment peu de bruit peu de son d'ailleurs ... J'ai constaté que le carter du moteur est tiède sur un driver opérationnel lorsque la machine est sous tension, alors que sur le driver de l'axe X, le carter reste froid, sans faire tourner les moteurs.
CacaoTor Posté(e) Janvier 28, 2019 Posté(e) Janvier 28, 2019 Il y a 6 heures, Jeremie a dit : Hello, ça patine, ça broute, en tenant l'axe du moteur on le sent "tourner" un tout petit peu mais sans passer le pas, par contre pas de son de claquement, vraiment peu de bruit peu de son d'ailleurs ... J'ai constaté que le carter du moteur est tiède sur un driver opérationnel lorsque la machine est sous tension, alors que sur le driver de l'axe X, le carter reste froid, sans faire tourner les moteurs. Le moteur à l'air de manquer de patate. Essaie de tester le moteur sur un autre axe pour voir ce qu'il se passe. Ou retire la courroie d'entrainement qu'il y a sur ce moteur pour voir.
Jeremie Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2019 Bonsoir, Le moteur fonctionne très bien si je le branche sur un autre driver (Y par exemple). Teste effectué au premier post Le 27/01/2019 at 12:43, Jeremie a dit : Testes déjà effectués : - inversion des moteurs de X et de Y -> le moteur X sur le driver Y fonctionne très bien, le moteur Y sur le driver X ne fonctionne pas
CacaoTor Posté(e) Janvier 29, 2019 Posté(e) Janvier 29, 2019 Il y a 14 heures, Jeremie a dit : Bonsoir, Le moteur fonctionne très bien si je le branche sur un autre driver (Y par exemple). Teste effectué au premier post Autant pour moi ! Ouvre un ticket chez GearBest et demande un remplacement de la carte mère. Bon courage.
Jeremie Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2019 Bonjour, Ticket ouvert dès le premier post aussi :), mais apparemment c'est toute l'imprimante que je dois renvoyer et non juste la carte mère ... et en Espagne ... J'ai refais un teste juste à l'instant, en lançant une impression directement, au bout de 5 minutes d'impression, l'axe X ne bouge plus ... avec des bruits juste avant que ça merde, genre imprimante à aiguille du début du siècle. et 2 vidéos tournées hier Avec un branchement standard : Avec un branchement X et Y inversés :
Jeremie Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2019 Bonjour, La carte mère dans la U30 est-elle la même que dans la U20 ?
pascal_lb Posté(e) Janvier 30, 2019 Posté(e) Janvier 30, 2019 Il y a 15 heures, Jeremie a dit : La carte mère dans la U30 est-elle la même que dans la U20 ? Oui c'est la même mais le firmware n'est pas identique Pourquoi tu veux acheter une carte de u20 ?
Jeremie Posté(e) Janvier 31, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 31, 2019 L'achat de la carte mère c'était une anticipation d'un plan B, le plan A étant que j'ai renvoyé l'imprimante au SAV en demandant un remplacement.
pascal_lb Posté(e) Janvier 31, 2019 Posté(e) Janvier 31, 2019 il y a 11 minutes, Jeremie a dit : que j'ai renvoyé l'imprimante au SAV en demandant un remplacement. ok, effectivement je pense que c'est la bonne solution...
