j'ai une cr10s avec un axe des Y qui broute, pas tout le temps.
Quand je le bouge à la main pas de problème.
Je pense que cela vient du réglage du potentiomètre du stepper, qu'en pensez vous ?
PROBLEME DU A UN CONNECTEUR DE LA RALLONGE DU CABLE Y, il y avait carrément des petits arcs !!! faux contact du coup soudure en direct + gaine thermorétractable et c'est reparti !
Modifié (le) par SPeCTRo88
J'ai eu de nombreuses erreurs d'impression ou comportements inexplicables. Après de nombreuses recherches, changements de certains composants (bref, une véritable histoire de fou), j'ai supprimé toutes les rallonges du câblage (kit CREALITY acheté ici) et gaine nylon ajoutée (et qui cachait des connecteurs légèrement déconnectés!!). Et les incidents ont drastiquement diminués. Encore des "Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0" également supprimées (ou presque) en modifiant dans le configuration_adv.h les paramètres de la section #if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS).
