en cours de montage, j'arrive à l'étape d'installation des liens verticaux et je me rend compte que les deux ne sont pas identiques: l'un ne rentre pas dans la tige filetée (des deux cotés j'ai vérifié)
Vous me confirmez que je dois demander une nouvelle pièce ?
Ou je peux tenter d'agrandir le trou (j'ai une perceuse colonne) ?
IMG_20160206_095716.jpg.140c49a3105fe2f2
je te conseil de voir directement avec le SAV de Dagoma.
Il s'agit bien des deux coupleurs pour l'axe Z? L'embouchure du plus petit ressemble aux poulie d'entrainement des axes X et Y
EDIT: les deux ont bien un genre de spirale?
Modifié (le) par Nebraan
ok dans ce cas contact le SAV par mail à contact@dagoma.fr et demande leur ce que tu dois faire mais je te conseil de demander une nouvelle pièce.
contact Dagoma quand même. Là tu va avoir un défaut de coaxialité, ça va pas t'aider a bien imprimer.
Plexy> de toutes façons je changerai la pièce tu as raison sur le risque. (même si j'ai aligné avant avec un foret du diamètre précédent.
En effet de l'autre coté c'était le bon diamètre pour le moteur. J'ai fini de monter et ça fonctionne bien de ce côté là. Par contre l'extrudeur claque régulièrement: autre problème à régler.
