Rififi Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Bonjour, J'ai une disceasy avec plateau chauffant. Le plateau chauffant, à cause de la chaleur, déforme les supports du plateau qui sont en PLA, et la courroie saute très souvent. Je voudrais remplacer le support plateau avec ça:https://fr.aliexpress.com/item/Clon-D-origine-Prusa-i3-MK3-3D-Imprimante-En-Aluminium-Y-Transport-Avec-3-pcs-U/32882851897.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.6b1d23ceKB1Fpv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=5c1ebf2f-8f26-468d-b8a7-2a6306399429&algo_expid=5c1ebf2f-8f26-468d-b8a7-2a6306399429-0 Ma question est donc très simple: est-ce que le support plateau prusa est compatible? Je n'arrive pas à trouver la distance entre les roulements en dessous du plateau, je voudrais vérifier que les tiges Y de la disco ont le bon espacement pour pouvoir utiliser le support plateau Prusa. Est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip? Bien à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 je pense que ce ne soit pas possible, que tu trouve le moyen de fixer se plateau OK, mais le bed ? il y 9 petites vis qui fix le bed chauffant, qui lui même est recouvert ensuite de la plaque flexible.... donc pour avoir un bed bien droit tu va devoir fixer aussi toutes ces vis... de plus pas de réglage avec ressort non plus, sur Le prusa, le réglage de la planéité est automatique par l sonde Pinda, ou il te faut soit un bl touch/sonde /capteur, soit adapter des molette avec ses ressorts pour régler ton Bed.... ça va être très compliquer.... de plus comme tu la dit, pour les roulements... désolé pour ne pas pouvoir non plus te donner les dimensions que tu demande, mais ma prusa tourne, et démonter et ensuite tous ré régler.... c'est malheureusement pas dans mes projets tout de suite.... tu devrai carrément allez sur le forum ou contacter le sav prusa, ils sont super sympa, ils te donneront certainement les mesures (enfin évite de parler de la copie chinoise lol) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) bonsoir je ne connais pas ton montage mais il faut laissez le plateau d origine de la disco + par feu entre plateau chauffant et plateau d origine pour pas que sa se deforme les barres de la disco sont a plus ou moins 164 prusa annonce un entraxe de 160 apres c est se que j ai trouvé sur le net par contre c est bien se cassé la tete pour rien avec le montage que je tes dit j ai lancé un print de 38 h plateau a 60 tous du long mon plateau d origine etait a peine tiède Modifié (le) Janvier 28, 2019 par jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rififi Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Jonathan, où est-ce que tu as trouvé les mesures de l'entraxe? @jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) http://www.mon-club-elec.fr/openmakerprusai3/pdf/dossier_construction_open_maker_prusa_i3_v1_c2.pdf si tu regarde bien c est la meme config que la prusa original Modifié (le) Janvier 28, 2019 par jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rififi Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Ok très bien merci. Tu penses que c'est compatible du coup? Ton précédent "plus ou moins 164" est trop proche de 160 pour que ce soit une coincidence, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 je pense que c est compatible mais changera rien a ton probleme de deformation ta courroie tu va la fixé comment sur le plateau prusa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
