Salut à tous,
J'avais une SDcard que ni mon Alfawise u20, ni ma Tronxy A8 n'arrivaient à lire malgré plusieurs tentatives de formatage sur différents PC.
La carte étaient visible et utilisable sur mes différents PC, mais pas sur mes imprimantes.
En recherchant une solution sur le Web, je suis tombé sur ce programme :
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
Et là, miracle ! Après avoir reformaté ma carte avec cet utilitaire, mes imprimantes reconnaissent ma carte SD.
Cordialement
il y a une heure, mikebzh44 a dit :
Ta carte ne devait pas être formatée en FAT32 et/ou était partitionnée.
Mon bon ami, je trempe dans l'informatique que tu étais encore probablement dans les c... de ton père et je sais formater et partitionner des médias depuis tout ce temps.
Et comme le dit l'auteur du programme, les différent OS ne savent pas bien formater des SD " complying with the SD File System Specification created by the SD Association (SDA)"
Traduction "en accord  avec les spécifications de la  SDA association."
Donc probablement un MBR de la carte erroné, que le formatage par OS ne sait pas réparer.
Modifié (le) par fdorful
Ne présume pas de mon âge 😄
De toute façon, ce petit soft est un "must have" pour être certain de repartir sur des bases saines, aussi bien pour les imprimantes 3D que pour les Raspberry et autres minimachines.
