J'ai un problème que je n'arrive vraiment pas a trouver.
J'ai installer une carte MKS gen L (marlin 1,19) avec des TMC 2208 sur ma TEVO black widow.
Je voudrais régler mon Z offset mais impossible de faire descendre ma buse vers des valeurs négatives,
Avez vous une idée.
Merci par avance
Il y a plusieurs réponses possibles en fonction de ton propre cas de figure.
- ou tu as un système xxx-touch installé et là tu dois intervenir dans Marlin
- ou tu as simplement un contacteur fin de course, et il te suffit de le déplacer vers le bas, quitte à modifier son support ou a en imprimer un qui soit réglable.
Tant qu'on a pas plus d'infos, on peut pas t'en dire davantage
Merci pour ta réponse mais j'ai trouver.
J'ai rentrer le gcode M11 S0 pour pouvoir descendre plus tard.
Il faut dire qu'il était tard des fois il vaut mieux aller se coucher,
Bonne journée a tous,
@synergy41
Tu as une CNC avec une aspiration ?
Ou alors tu étais vraiment endormi car M11 ne me semble pas être la bonne commande 😉 (peut être plutôt M121 ?)
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
@synergy41
Oui effectivement j'étais bien endormi, c'est bien M211 S0 que je voulais dire
