bonjour a tous
apres mes déboires avec une autre carte mks 1.6 qui etait hs ( marche pas avec du 12 volt )
j ai commandé une autre mks base 1.6 en express est je lai recu aujourdhui (celle si marche avec le 12 volt )
je m explique j ai tous branché mais mon axe x et y marche pas (grogne )
mon z va a l envers
autrement bl touch marche quand je fait un home si j appuie sur la tige du bl touch mon z s arrête
j ai mesuré la tension au stepper j ai 0.950 v a peu pres partout
j ai essayé de branché autrement mes moteur x et y mais en vin
j ai mis un marlin 1.1.9 destiné a une discoeasy vu que j ai une discovery modifié  ( tete z122 tige trapez bl touch plateau chauffant )
maintenant je seche j ai pas trouvé ou modifié l intensité dans le marlin ou autre
si vous avez une idée je suis preneur
Modifié (le) par jonathan70
Marlin, ça se configure. Il ne faut pas prendre un configuration.h au pif.
Il faut prendre le fichier de configuration.h et passer tous les paramètres en revue, à commencer par
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE_15
Par exemple pour ton axe Z, tu dois modifier:
#define INVERT_Z_DIR true
Etc...
l'intensité ?
c est pas un marlin au pif mais c est le marlin que j utilise sur ma discoeasy donc je pense que c est le meme non
petit avancement mon z marche a l endroit
mon y marche que en deplacement mais quand je fait un y auto il avance de 1 cm et s arrete la tension arrivé moteur est de 12.50 au paire
mon x malgré le meme branchement que le y vibre c est tous
j ai essayé d augmente a 1 au stepper rien ne change j ai peur de metre 1.6
j ai testé les cable de x j ai bien 12.5 au 2 paire aussi
j ai essayé un autre moteur pareil
sur mon moteur detrompeur vers moi de gauche a droite pin 1 et 3 sonne et 2 et 6 sonne ensemble
sur ma carte detrompeur vers moi de gauche a droite  jaune vert rouge gris
j ai beau essayé dans tous les sens rien
petit retour de mon aprem recherche du pourquoi comment
bas tous fonctionne  j ai reprit tous les fils 1 par 1  resultat 2 fils hs  remplacé
j ai arreté
mais je pense qu il va falloir que je regarde le marlin pour les endstops car j ai cablé facon logique
voila
