Bonsoir.
J'essai depuis hier de printer le "MasterSpool".
Problème, toutes les deux heures, Alfa me demande si je veux changer le filament 🙄.
Outre le fait que ce soit très très chiant (12h d'impression, rien que pour la partie A), je me demande si il n'y a pas un problème du capteur de filament...
Déjà que mon extrudeur ne resemble pas a celui que l'on voit habituellement sur la U20 (le mien est noir, non metal 🤔), je m’inquiètes...
Capteur filament deconne...
Donc
Tu le démonte et le bloc par un bout de scotch ou fait un shunt sur le connecteur
Par la suite
Tu le désactive dans les settings (4eme page en bas)
Tu en recommandes un neuf ou pas
Merci de ta reponse.
Je vais en commander un neuf, c'est assé pratique pour finir les bobines...
Alors le tout, c'est de savoir comment ca s'appel en Anglais 🤔...
Filament sensor ?
Modifié (le) par siegfriedhand
Regarde le topic en haut t as la listes des pièces détachée avec des liens. Ou la fonction recherche ce problème arrive souvent...
Perso je suis en train de refaire la pièce avec une partie amovible pour être remplacer car le filament use petit à petit l endroit où il passe.
Devrai l avoir fini d ici 1 semaine je pense.
Modifié (le) par Acidounet
Ha merci !
J'avais  bien regardé le topic
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17791-alfawise-u20-toutes-les-pièces-de-rechange-etou-améliorations-de-la-u20/
mais 25 pages ou les gens ne sont pas d'accord sur ceci cela, plus le fait que des messages ont disparus, ce topic devient malheureusement incomprehensible...
Je me lui suis quand meme fadé il y a qq semaines. Difficile.
les joies des forums j'imagine 🙂
En tout cas celui ci, est parfait.
Merci encore.
(suis preneur pour ton amelioration).
il y a 10 minutes, siegfriedhand a dit :
🙂 ha ben il n'y a pas que moi qui le dit ...
Moi aussi mais au moins il y a de l ambiance ici !  😁
D'ailleurs @pascal_lb tu devrais le décrocher celui ci
Il a permit de discuter tres largement et à mettre en place le bon avec ttes les infos grâce  @screech
C est pour ca que j ai édité pour mettre le lien vers le bon topic.
