Bonsoir, je viens tout juste de recevoir mon imprimante  est je rencontre dĂ©jĂ  des problĂšmes. je ne sais pas si c'est moi qui est endommagĂ© l'imprimante ou peut ĂȘtre un dĂ©faut de fabrication.
Je tente de m'expliquer..... En assemblant l'alfawise, j'ai directement installer 3 tl-smoother sans tester les fonctions de l'imprimante auparavant. La derniÚre mise à jour c'est correctement installé.
Au moment de tester les moteurs individuellement, le moteur X tourne dans le mauvais sens, c'est dire qu'il part à gauche au lieu de droite.... Si je débranche le  tl-smoother du moteur X, le moteur tourne dans le bon sens... Pour les moteur Y et Z, ils fonctionnent correctement.
Et pour finir, vue que je suis tĂȘtu, j'ai voulu imprimer le brin d'ADN, qui est sur la micro carte sd. Au moment du lancement de l'impression le plateau part en butĂ©e est y reste pendant que l'extrudeur monte de plusieurs centimĂštre pour imprimer dans je vide...
Tout conseil est le bienvenu 😉
Merci d'avance
Salut !
Alors pour ton problĂšme d'axe inversĂ© il faut se mĂ©fier avec les TL-smoothers, certains on une connectique inversĂ©e, il faut regarder si les fils du connecteur carte mĂšre/TL-smoothers se croisent ou pas, cela explique peut ĂȘtre ton problĂšme. >>>VOIR ICI<<<
Pour ce qui est de ton problÚme d'impression, une des toutes premiÚres chose à faire aprÚs montage de la machine c'est de copier tous les fichier de la carte SD sur ton PC et formater la carte proprement (c'est à dire pas en mode formatage rapide) et ça devrais résoudre ton souci.
Modifié (le) par deamoncrack
Le 09/02/2019 at 00:05, deamoncrack a dit :
Salut !
merci pour ta réponse, effectivement mes tl smoothers viennent de gearbest et les nappes sont croisées...
je vais en commander d'autre 😉
Avec un tout petit tournevis tu dois pouvoir dĂ©clipser les broches des connecteurs et inverser les fils de maniĂšre Ă  ce que la nappe soit droite, inutile de dĂ©penser des sous ! 😉
ah oui as bĂȘte du tout 😃 par contre quand je vais dans le menu leveling est que j'appuie sur les diffĂ©rentes touches l’imprimante fais touts les mouvement sauf les bons...
Je viens de débranché les tl smoothers pour touts branché comme à l'origine, pour comparer. Le moteur x fonctionne normalement mais les moteurs y et z tourne à l'envers.... Je deviens un peu fou avec cette imprimante....
Modifié (le) par Nico24
Attends, tu veux dire que les moteurs branchés directement sur la carte mÚre tournent à l'envers ???
oui exactement 😂 tu avais raison pour inverser les files du smoother x, celui là il fonction trùs bien maintenant
Ouais mais alors lĂ  c'est quand mĂȘme un miracle que tu as fait, comment diable des moteurs branchĂ©s directement sur la carte mĂšre peuvent ils tourner Ă  l'envers ?!
je suis Mr Pouasse dans toute sa splendeur, je cherche une photo des connectiques avec les cĂąbles noir pour voir si les symboles corresponde Ă  mes branchement.
tu veux une vidéo du désastre ??
il y a 1 minute, Nico24 a dit :
Fais gaffe, tu sais pas à qui tu t'adresses...!
Si j'arrive souvent Ă  dĂ©panner les membres avec leurs imprimantes, j'ai moi mĂȘme rĂ©ussi Ă  mettre la mienne en panne on nombre de fois considĂ©rable...Â đŸ€Ł
Pour la vidĂ©o t'emmerdes pas, j'imagine bien le truc. Cela dit ce que je comprend pas c'est comment tes moteurs on dĂ©cidĂ©s de tourner dans un sens qui Ă  l’origine n'est pas le leur...
Rassure moi, quand je t'ai dit de modifier l'ordre des fils, on est d'accord que je parlais des rallonges qui vont entre la carte mĂšre et les TL-smoothers, pas les fils des moteurs...?
oui oui j'ai modifiĂ© la rallonge du moteur x, je voulais juste voir s'il n'y avait pas une erreur humaine lors du montage des connectiques d’origine
Ah oui, c'est vrai que tu n'avais pas essayĂ© l'imprimante avant de mettre tes smoothers. Du coup on sait mĂȘme pas si ça tournait rond d'origine !
Bon du coup Ă  part un souci dans le firmware, je voi pas ce qui pourrait causer ce genre de problĂšmes, donc le conseil du jour est le suivant :
Retirer la carte SD, la mettre sur ton PC, la formater proprement, télécharger le dernier firmware ICI à savoir que la derniÚre version officielle est la 2.14, tu peux mettre la version 2.16A qui est en beta mais fonctionne trÚs bien et apporte quelques nouvelles fonctions.
Ensuite, tu mets les fichier Longer3d.UI et project.bin sur la carte SD et tu colles tout ça dans l'imprimante, puis tu dĂ©marres, tu laisse la progression se faire. Une fois terminĂ©e il faut calibrer l’écran en cliquant sur les petits repĂšres aussi prĂ©cisĂ©ment que possible (avec un stylet par exemple) et voilĂ .
Ensuite si ça marche pas, tu prend un jerrican d'essence et je te prĂȘte un briquet...Â đŸ€Ł
j'y ai pensĂ© pour le jerrycan, sauf que c'est un cadeau de ma femme, je ne suis pas suicidaire 😜
si ça ne marche pas je contact gearbest ou cas ou
  • CrĂ©er...
