Bonjour !
Suite au passage sur MKS je met en vente l'électronique de mon U20, à savoir l'écran d'origine, deux TL-smoothers avec leurs boîtiers ainsi que la carte mère qui n'est pas celle d'origine mais une carte de rechange, cette carte à tourné pendant un mois tout juste, elle est donc comme neuve.
Compatible U20 et U30..
Possibilité de fournir une seconde carte mère avec un driver HS pour pièces, si vous touchez en électronique, ça peut être intéressant.
DSC_0695.thumb.JPG.3d5609e81f2619296919a7db73ffa915.JPGDSC_0697.thumb.JPG.d31e94c21ef91efb660a4bbf35370bee.JPG
Côté prix, je propose le lot à 40€ frais de ports inclus.
Voilà, bonne journée à tous !
Modifié (le) par deamoncrack
  • 3 weeks later...
Bonsoir deamoncrack je suis intéressé par votre lot, en ce qui concerne la carte mère elle est donc prête à être montée en remplacement de l'existante. Ma question peut sembler bizarre mais étant un plus que nul en informatique je préfère me renseigner, car je dois être tout juste capable de mettre à jour le frimeware, et encore grâce au forum.
Bonne soirée.
Salut !
Oui prêt à être monté, le dernier firmware est installé (version 2.16A), il y a juste à brancher et ça roule !
Bonjour et désolé, car je pensais me servir de votre carte pour faire une imprimante hybride car j'ai une Dagoma Disco 200 avec CM morte, mais ce n'est pas possible car la Disco est en 12v et la U20 en 24v. Tant pis pour moi et désolé de vous avoir dérangé pour rien.
Bonne vente .
Salut !
Ben c'est pas grave, il suffit d'acheter une alim en 24V et tu auras une super Dago 32 bits en 24v !!
Bref pas de souci, elle fera bien le bonheur d'un autre !
Re bonjour "deamoncrack", mais est ce que les moteurs pas à pas sont faits pour fonctionner en 24v ? Et j'aurai la buse à changer aussi.
Merci.
Pour la cartouche de chauffe, tu as plusieurs solutions, tu peux mettre un régulateur de tension type LM317 entre la carte mère et la tête, changer la cartouche de chauffe pour une 24V, ou régler le PWM de la cartouche à 64 au lieu de 255 dans le firmware (mais j'ai lu quelque part que cette dernière solution n'était pas terrible niveau sécurité...).
Pour les moteurs pas à pas, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout, puisque c'est tes drivers qui leurs régulent le courant...
Il y a 4 heures, deamoncrack a dit :
C'et vrai que je vais travailler en abaissement de voltage, donc plus facile, et de toute façon elle pourra servir de rechange pour la U20 en attente de livraison. Donc c'est OK, merci de me dire si je peux faire le virement PP, je te donnerai mon adresse perso par mail privé si tu me dis comment faire, hé oui pas un pro du forum😉.
Je t'ai envoyé un MP ce matin, pour y accéder tu cliques sur la petite enveloppe en haut à droite de la page et sur le message.
Ensuite tu peux y répondre comme tu répondrais à un sujet !
il y a 25 minutes, deamoncrack a dit :
Lot vendu, vente clôturée !
Super je clôture 😉
Invité
