Si je suis ici, c'est pour vous faire part d'un problème qui concerne mon A8, la température du plateau reste fixe sur 92/100°
Sous Cura, si j'enlève le chauffage du bed : même résultat le bed chauffe quand même, les réglages sont bons (en partie, je bidouille encore)
J'ai vérif la sonde en dessous du plateau : pas de court circuit
en fait le bed se calle sur 100° avant impression et pendant il est à 96°
l'imprimante n'a meme pas une semaine et avait ce problème dès le début
Je n'ai pas vu de sujet similaire
Cela me décolle mes impressions, ou donne une mauvaise impression due a la trop grande chaleur du bed (PLA)
Merci de m'aiguiller
Modifié (le) par EDWAARD
edit; ah désolé mal lu.
SI ta machine va directement à 100° (ou essait) quoi que tu fasses, tu a un mosfet court-circuité ou un défaut plus grave sur la carte mère, contactes ton vendeur.
Modifié (le) par Maeke
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
Malheureusement, il n'y a rien à faire, à part changer le plateau, celui fourni par Anet a du mal à dépasser les 90°, certains chanceux arrivent jusqu'à 100° et le fait que tu y arrives veut seulement dire que tu as un des meilleurs.
Tu peux stabiliser un peu les choses avec un mosfet et une isolation thermique, mais tu te bats contre une des limitations techniques de ton imprimante.
Je me suis mal exprimé
Le bed ne se met pas à 60° pour le PLA
il est sans cesse à 100°, quoique je puisse faire.
EDIT : merci pour la reponse
Salut 😃
Ouais problème de CM je pense. Quand tu lance l'imprimante sans rien faire, elle se met directement à chauffer ? ou alors c'est dès que tu veux lancer une impression ?
