J'ai une imprimante Alfawise U30 et Ultimaker Cura 3.6.0,  dans imprimante il n'est pas indiqué Alfawise, peut'ont inscrire mon imprimante U 30 et quel conséquence ? ou dois-je reste avec l'imprimante Ultimaker 3 ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Raoul
Il y a 22 heures, Alfa36 a dit :
éventuellement passe à la version (beta mais qui fonctionne très bien) 4.0, tu y trouvera le profil de l'imprimante U20, tu n'auras qu'à modifier les dimensions de l'imprimante et le tour est joué 😉
Le profil de l'imprimante dans Cura ne contient que des données génériques que tu connais: taille du plateau, taille de la buse, diamètre du filament, et le start/end gcode. Il n'y a rien de particulier à chaque imprimante. Tu peux partir d'une imprimante générique et remplir les champs avec ces valeurs, tu auras exactement le même résultat.
