Zetif Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Bonjour, après plus d'un an d'utilisation de Cura By Dagoma avec ma Dagoma Neva, je me décide à utiliser Cura 3.6.0. Je désire installer les matériaux présents dans Cura By Dagoma (j'ai trouvé leurs caractéristiques dans le xml de CbD) Je vais donc dans Préférence, Configurer Cura, Matériaux, Créer et je renseigne les informations et les paramètres d'impression de mes matériaux. Le problème, c'est que lorsque je ferme la fenêtre Matériaux après avoir renseigné les informations et paramètres d'impression de mes matériaux, certains paramètres sont remplacés. Par exemple, lorsque je réouvre mes matériaux, ma densité, mon diamètre ou ma température d'impression ne sont plus ceux que j'avais inscrit. Est ce que j'ai oublié quelque chose ? Est ce que je ne vais pas au bon endroit ? Je ne vois pas de bouton enregistrer dans la fenêtre matériaux. D'avance merci pour vos réponses.
Zetif Posté(e) Février 23, 2019 Auteur Posté(e) Février 23, 2019 Bonjour, Personne n'a eu le problème ? Faut il que je tente de réinstaller Cura ?
aleph34 Posté(e) Février 23, 2019 Posté(e) Février 23, 2019 Regarde si tes matériaux ne seraient pas liés entre eux. Si c'est le cas, en changeant les caractéristiques d'un matériau, il change aussi celles du matériau lié Envoyé de mon Hi9Air en utilisant Tapatalk
Zetif Posté(e) Février 23, 2019 Auteur Posté(e) Février 23, 2019 @Jeannot328, je viens de réinstaller cura 3.6.0 sur ma surface en windows 10 mais toujours le même problème. @aleph34, je crée un nouveau matériaux donc je ne pense pas qu'il y ai de problème de matériaux liés (j'avais vu ce problème en dupliquant le Chromatik déjà existant).. Merci à vous deux, je vais tenter d’installer la version 2.4 beta pour voir si le problème persiste.
Zetif Posté(e) Février 23, 2019 Auteur Posté(e) Février 23, 2019 Je viens d'installer Cura 2.4 Beta, même problème. Je me demande ce qui se passe..........
