bonjour a tous, j ai un problème très étrange
quand j imprime ce modèle et uniquement sur ce modèle
www.thingiverse.com/thing:1717820
j ai le message e1 emballement thermique qui apparait des l allumages du ventilateur ( couche 3)
j ai refait mon parametrage du pid
j imprime sans probleme  un flexi fish
en pla
impression a 210 bed a 65
sur une anet a8 avec marlin 1.1.9
merci d avance pour les aides
Ton ventilateur doit souffler un poil trop haut, c'est a dire refroidir ton corps de chauffe a l'allumage et la resistance a pas le temps de réagir durant ce court laps de temps , essaie de diriger + vers le bas ta buse de refroidissement ou ajouter un petit déflecteur le temps de faire un essai...
Modifié (le) par Riton32
Le modèle n'a rien de particulier, si ce n'est de grands aplats au début, qui doivent pousser la machine au max, vitesse, débit, ventilation. La tête n'arrive plus à chauffer suffisamment pour compenser la perte de calories par absorption (filament froid qui passe très vite), par convection (pertes au niveau du corps de chauffe qui dissipe dans l'air) et par convection forcée ou ventilation (ventilateur qui souffle, ne serait-ce que sur la buse).
La chaussette en silicone est un très bon paliatif, penser à refaire un PID derrière, car l'isolation n'a rien à voir.
Autre moyen, bien régler son "max volumetric speed", pour du PLA ça tourne autour de 15mm³/s, afin que le trancheur réduise la vitesse de lui-même pour ne pas dépasser la capacité calorifique de la tête. Bon ça ne réglera pas le problème de la ventilation j'en conviens. 😉
