homer59800 Posté(e) Février 12, 2019 Partager Posté(e) Février 12, 2019 Bonjour, j'ai décidé de me lancer dans le projet de faire un avion RC imprimé en 3d. Je réalise celui ci : https://3dlabprint.com/shop/lockheed-p-38-lightning/ Le problème c'est que j'ai quelques problème lors de l'impression. Pour la configuration, j'utilise le fichier de configuration qu'il ont fourni: https://3dlabprint.com/faq/cura-not-slicing-with-internal-structures/ J'ai essayé de modifier des paramètres pour corriger le problème mais je ne m'en sors pas. Pour info je possède une jgaurora Z703s et j'utilise cura 3.6. Pouvait vous m'aider svp? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Février 12, 2019 Partager Posté(e) Février 12, 2019 Bonsoir, Il y a 2 heures, homer59800 a dit : Pour la configuration, j'utilise le fichier de configuration qu'il ont fourni: Pour du PLA la température (230°) est peut-être trop élevée, essaie à 200° voire 195°. Pour imprimer ce genre de projet, il faut une machine très bien réglée, les parois sont fines. Imprime par exemple un modèle "Vase" pour vérifier ton imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
homer59800 Posté(e) Février 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 12, 2019 Merci pour ta réponse, j'ai déjà essayé de baisser la température mais cela ne change pas grand chose. Qu'est qu'un modèle "vase"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 12, 2019 Partager Posté(e) Février 12, 2019 salut , c'est une option que tu dois avoir dans ton slicer ( spiralisé ou vase ) . je pense que homer59800 te lançais sur une vérif de ta machine . avec un objet genre un cube , tu imprimes dans ce mode et l'imprimante va ,hormis la base , ne monter les parois qu'en une seule couche , sans arrêt ou changement de couche ,progressivement , " en spirale" . je crois que ça permet de contrôler la qualité d'impression en permettant de mesurer la largeur d'impression ( la parois) et éventuellement modifier des paramètres . ch'uis tout neuf sur le forum , mais je parierai qu'il y a un tutol là dessus pas loin^^ . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
homer59800 Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2019 Merci pour ta réponse, j'ai cherché comment faire le mode vase sur Cura et j'ai trouvé l'option "Spiraliser le contour extérieur". J'ai donc imprimer un simple cube avec comme tu me l'as recommandé et voici le rendu. Pensez vous que la calibration est bonne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 il a une bonne tête , tu n'as pas un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur du contour ( tu devrais avoir 0.4 mm ...si ta machine est configuré comme tel ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
homer59800 Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2019 J'ai vérifié avec mon pied a coulisse, j'ai bien la bonne épaisseur du contour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 je viens de voir que je te citais dans un message précédent ,mais je voulais parler de trotro bien sûr^^ ,au temps pour moi. sinon coté extrusion tu as l'air bon avec cette matière ,peut être qu'il va falloir jouer sur les vitesses , les couches ou le diamètre de la buse , les températures .Je ne suis pas spécialiste en qualité , je galère un peu avec mon fil en ce moment , mais je crois que c'est à force d'essais que tu vas optimiser ton rendu . J'ai testé un truc pas mal que j'ai croisé en feuilletant le forum , c'est les tours de chauffe . ça imprime une tour avec un design particulier qui reproduit des difficultés d'impression , en changeant de températures tous les cm , une fois l'impression finie , tu regardes l'étage qui a le meilleur rendu et tu utilises cette température. y'a pas de réglages types je crois , ça dépend trop de la matière , de la machine , des conditions...et parfois même du slicer. ça à l'air hyper pointu ce que tu cherches à imprimer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 (modifié) Effectivement ton cube est pas mal, rien à voir avec les photos précédentes. Les réglages "extrusion" semblent bons. Regarde du coté de tes valeurs "rétraction". Elles sont peut-être un peu trop importantes. Ça pourrait entraîner un bouchage partiel de la buse et l'apparition de ces trous. Modifié (le) Février 13, 2019 par trotro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
homer59800 Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2019 Oui j'ai déjà pensé que le problème venait de la rétractation mais je ne sais pas comment modifier ce paramètre, si il faut augmenter, baisser... Si c'est la distance de rétractation ou la vitesse.... Pouvez vous m'aider la dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 Qu'elles sont tes valeurs actuelles ? Essaie avec ces valeurs : - Distance de rétraction : 2.5 mm (ou moins) - Vitesse de rétraction : 25 mm/s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 13, 2019 Partager Posté(e) Février 13, 2019 (modifié) il y a un paramètre dans simplify qu'ils appellent " débrayage " , ça semble couper l'extrusion à X ( défini par l'utilisateur) mm , pour je pense utiliser la reste de pression qu'il y a dans la buse pour finir la ligne . vous avez des infos sur ce paramètre ? je pense que ça réduit la longueur de rétractation nécessaire , du fait de moins de matière à rétracter . j'ai pas vraiment encore l'expérience pour connaitre ce qu'entraine une " mauvaise" ,ou plutôt mal réglé rétractation . Il doit y avoir un juste équilibre à trouver entre la distance de débrayage , qui peut entrainer des manques ,et la rétractation ( et son temps de latence) qui peut apporter des défauts . une machine réglée aux petits oignons , doit débrayer juste assez pour qu'il y ait la pression d'extruder de la matière jusqu'à la fin de la ligne , mais la plus basse possible pour que la rétractation soit la plus efficace dés l'ordre exécuté ...enfin je pense . c'est flippant , quand tu vois en plus tous les autres paramètres qui influent aussi sur le résultat , tu dois pouvoir passer ta vie à régler ta machine ...et si en plus tu changes en permanence de marque de filament , c'est à refaire à chaque fois ( je viens de m'expliquer à moi-même le pourquoi du meilleur résultat des machines pro qui vont utiliser des cartouches de filament propriétaires...merci sha ...j't'en pris ...j'te ressers ....allez) sinon si vous avez des infos ou des retours perso sur ce débrayage , je suis preneur Modifié (le) Février 13, 2019 par sha trop content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
homer59800 Posté(e) Février 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2019 Bonjour, excusez moi pour mon temps a répondre mais j'étais en vacances j'ai essayé d'imprimer a 200° et avec une vitesse de rétractation de 25mm/s et un distance de 2.5mm. Le résultat est que je n'ai plus de trou en changement de couche( il a même un petit peu trop de matière) mais par contre j'ai un trou sur un autre endroit de la pièce comme vous pouvez le voir sur la photo. Quel paramètres vous me conseiller d'ajuster ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
