Je suis à la recherche d'un g-code début et fin pour la mega... (j'utilise désormais Slic3r car j'ai aussi une Prusa MK3 😉 ...)
J'ai utilisé celui de simplify ou cura ... mais elle démarre après avoir chauffé le bed ...... ensuite stoppe et attends que la hot-end soit chaude pour démarrer enfin l'impression et comme elle démarre tout de suite ... il manque à tous les coups de la matière en début d'impression.
Merci à celui qui aurait cela 😉
il y a quel due temps je cherchais la meme chose et je suis tomber sur un un debut de profile
Slicer Prusa Edition CR-10/Ender3 Profile
pour un systeme UBL
;--- Commandes de configuration et de sondage initiales ---
M502            ; Réinitialiser les paramètres aux valeurs de configuration par défaut...
M500            ; ...et enregistrer sur EEPROM. Utilisez ceci sur une nouvelle installation.
M501            ; Relisez dans l'EEPROM sauvegardée.
M190 S60        ; Non requis, mais le fait d'avoir l'imprimante à la température améliore la précision
M104 S210       ; Non requis, mais le fait d'avoir l'imprimante à la température améliore la précision
G28             ; Home XYZ.
G29 P1          ; Faire des sondages automatisés du lit.
G29 P2 B T      ; Détection manuelle des lieux généralement PAS NÉCESSAIRE !!!!!!!!
G29 P3 T        ; Répétez jusqu'à ce que tous les points de maillage soient remplis.
G29 T           ; Voir les valeurs de compensation Z..
G29 S1          ; enregistrer les points de maillage UBL sur l'EEPROM.
G29 F 10.0      ; Réglez la hauteur de fondu pour la correction à 10,0 mm.
G29 A           ; Activate the UBL System.
M500            ; Save current setup. WARNING: UBL will be active at power up, before any `G28`.
;--- Le réglage fin du maillage se passe ci-dessous ---
G26 C P5.0 F3.0 ; Produire un modèle de validation de maille avec une buse amorcée (5 mm) et un diamètre de filament de 3 mm
                ; Les températures de PLA sont supposées sauf si vous spécifiez, par exemple, B 105 H 225 pour le plastique ABS
G29 P4 T        ; Déplacez la buse vers les zones "mauvaises" et ajustez les valeurs si nécessaire
                ; Répétez les commandes G26 et G29 P4 T si nécessaire
G29 S1          ; Enregistrer les valeurs de maillage UBL sur EEPROM.
M500            ; Réenregistrement des informations d'état d'UBL.
;--- Utiliser une sonde à 3 points pour transformer un maillage stocké ---
G29 L1          ; Charger le maillage stocké dans l'emplacement 1  partir de G29 S1)
G29 J           ; Aucune taille spécifiée sur l'option J n'indique à G29 de sonder les 3 points spécifiés
                ; et inclinez le maillage en fonction de ce qu'il trouve
Command  Description
G29 P1   Phase 1 - Sondez automatiquement le lit.
G29 P2   Phase 2 - Sondez manuellement les points quune détection automatique ne peut pas atteindre.
G29 P3   Phase 3 - Attribuez des valeurs aux points qui ont encore besoin de valeurs.
G29 P4   Phase 4 - Ajustez le maillage.
G29 Snn  Store the mesh in EEPROM slot nn.
G29 Lnn or M420 Lnn  Chargez un maillage à partir de l'emplacement EEPROM nn. (Les autres systèmes de nivellement utilisent M501.)
G29 A or M420 S1  Activer le nivellement du lit de compensation Z.
G29 D or M420 S0  Désactivez le nivellement du lit de compensation Z.
G29 T or M420 V   Imprimer une carte du maillage.
G26   Imprimez un motif pour tester la précision du maillage.
M421  Retouchez les points de maillage en spécifiant une valeur (Z) ou un décalage (Q).
M502, M500  Réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut, enregistrer dans EEPROM.
G29 P1          ; sonde automatiquement la zone accessible
G29 P3          ; Remplissez les zones non sondées avec des valeurs raisonnables - il peut être nécessaire de les répéter
G26             ; Lancer le test d'impression / validation
M421 ... Qx.xx  ; Modification directe du point du maillage, en utilisant l'offset
G29 S1          ; Sauvegardez à l'emplacement 1, revenez à G26 pour plus de précision.
voici mon code boot pour une CR10S
[ boot code MOD ]
G90
M82
M106 S255
G4 P500
M106 S0
M140 S60
M190 S60
M104 S220 T0
M109 S220 T0
G28 ;home all axes
G29 ;Calibation
M117 ;Buse Cleaneur
G92 E0 ;reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ;move z up little to prevent scratching of surface
G1 X3 Y20 Z0.3 F5000.0 ;move to start-line position
G1 X3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ;draw 1st line
G1 X4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ;move to side a little
G1 X4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
M117 Marlin Printing
G92 E0
G1 E-5.1000 F4200
G1 Z0.450 F1002
T0
G1 X78.203 Y133.679 F7200
G1 E-0.1000 F1260
G92 E0
[ and code MOD]
;G91
;G1 F1800 E-3
;G1 F3000 Z10
;G90
;G28 X0 Y0 ; home x and y axis
;M106 S0 ; turn off cooling fan
;M104 S0 ; turn off extruder
;M140 S0 ; turn off bed
;M84 ; disable motors
M140 S0
M204 S4000
M107
G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z10 ; Move Z Axis up 10 mm to allow filament ooze freely
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y235 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal
M104 S0 ; Turn off Extruder temperature
M140 S0 ; Turn off Heat Bed
M106 S0 ; Turn off Cooling Fan
M107 ; Turn off Fan
M84 ; Disable stepper motors
; Bip de fin de printe
M300 S4186 P60
M300 S0 P60
M300 S4186 P60
M300 S0 P60
M300 S4186 P60
M300 S0 P60
M300 S4186 P480
M300 S3322 P480
M300 S1864 P480
M300 S4186 P60
M300 S0 P240
M300 S1864 P120
M300 S4186 P960
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
voila bon printe
Modifié (le) par xirox
Excuses moi mais comme je suis dans la rubrique Anycubic ... ben je cherche pour une anycubic, pas pour Ender...
Et par expérience, j'ai une Ender 3, cà passe pas si tu utilises le Gcode de Ender sur la Mega
Mais merci de ta réponse
il y a 32 minutes, Framemanager a dit :
Pardon je n'ai pas fait attention a la section .... 🙄
ps avez vous regarder ici
gcode-start-et-end
