Bonjours,
Je possède mon imprimante (Creality Ender 3) depuis peu de temps et je suis novice dans l'utilisation de ce types de machines. Malgré des impressions de bonne qualité j'ai constaté qu'elle ne respecte pas les dimensions saisi dans mon logiciel 3D, particulièrement sur de petite pièce.
Lorsque que j'imprime des cercles il ne sont pas rond. Si je test des carrés, ils sont rectangles et à chaque fois les cotations ne sont pas respectées.
Ce sont toujours de toute petite pièces entre 5.0mm à 3.0mm
Avez vous des pistes sur des réglages de la machine ou sur Cura.
Merci bien!
pour commencer imprime un cube de calibration et suivant cela tu dois regler tes steps/mm afin d'ajuster tes dimensions.
Cela te permettera aussi de vérifier l'équerage de ta machine (angle droit). Et de les rattraper si besoin.
Vérifie aussi la tension des courroies ainsi que le coulissement des axes X et Y sur lesquels il ne doit pas y avoir de point "dur".
Comme l'a dit @Antho.breizh la structure doit être "parfaitement" réglée.
Autre piste: pour des pièces d'aussi petites dimensions, la vitesse d'impression, les accélérations ainsi que le jerk doivent être réglé relativement bas (vitesse inférieure à 40mm/s par exemple).
