Bonjour à tous
Je vous expose mon problème: Je débute dans la modélisation de pièces, au début je faisait des pièces sur le 3d builder de windows (oui je sais) puis je suis passé a freeCAD.
Le problème c'est que quand je le découpe avec slicer et que je l'imprime la couche de support s'imprime horriblement? Les dernières couches de support s'ouvre litéralement. on dirait qu'elles s'éventrent et du coup une fois l'objet imprimé impossible d'enlever le raft correctement.
D'après moi ça vient du modèle, il y a quelque chose que je ne fais pas correctement. Quand j'utilise cura je n'ai pas ce problème mais a chaque fois que j'utilise cura j'ai du warping mais ça c'est un autre problème.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème ou si vous connaissez la solution ça m'aiderait.
