 Bonjour, récemment j’ai acheté une imprimante CR 10 3D mais malheureusement j’ai eu une erreur d’impression et j’ai donc dû changer le hot end mais au changement de celui-ci un message d’erreur s’affiche sur le boîtier de commande erreur : Max temps pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ? Ai-je mal rebranché les fils ou est-ce une erreur que je peux enlever directement depuis le boîtier ?
il y a une heure, Théo_3D a dit :
Max temps
ça veut dire que ta température est trop haute… peux tu nous dire quelle température s'affiche lorsque tu allumes ton imprimante ?
a mon avis tu dois avoir plus de 270° d'où le message...
tu devrais contrôler ta thermistance, à mon avis elle doit être en cours jus du coté de ta tête d'impression, soit les 2 fils se touchent, soit l'un des fils touche à ton carré chauffant
Modération : je déplace ton post dans la bonne section
il y a 13 minutes, Théo_3D a dit :
comment démonter la thermistance ?
sur le coté du carré chauffant tu as une vis (tu as peut être une protection jaune autour de ce carré, la vis est en dessous) qui tient la thermistance en place, c'est peut être cette vis qui est trop serrée et qui fait contact sur les 2 fils ou alors les fils sont mal placés...
Celle entourée en rouge 😉:
  • 1 year later...
Le 21/02/2019 at 16:44, fran6p a dit :
Je me permet de remonter le sujet on peut avoir une photo avec les fils censé être bien fixé ? J'ai le même message d'erreur en ce moment ^^ merci
Il y a 21 heures, Nicoleyko a dit :
C'est pas bien de réveiller des sujets de lus d'un an (ça porte malheur 😄 ).
Dans les sujets récents :
