Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
  • Niveau en bricolage : Débutant
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour , je cherche une imprimante 3d delta déjà monter ! Je m’explique étant trop occuper à mon taff je n’ai pas du tout le temps de la monter ...
(meme si j’aimerais beaucoup )
bref, je travaille sur plusieurs projet à la fois et je souhaiterais trouver une imprimante delta pour la vitesse et l’aspect de la machine  et la hauteur , j’ai déjà acheter une colido d1315 pro 150mm de diametre pour 200 mm de hauteur  , elle était bien ( vraiment ) mais j’ai du la renvoyer le tuyaux était pincée donc bouchon ( bref + sav en carton ... )
ducoup si vous avez des imprimante 3d déjà monté à proposer ? Je suis preneur ( delta ou pas ) je regarde toute les proposition et décrivez les pour et les contre ! Si possible dans la même dimension d’impression !
Desoler pour l’orthographe , j’ecris Ce message en rapide entre le dodo et le taff , cordialement Gosselin Mathias
Les deltas pour le flexible j'ai un doute en général il te faut une extrusion directe. En générale elle est déporté sur une delta. Pour Labs il te faut un plateau chauffant. Bref pour ce que tu veux faire une imprimante classique sera mieux appropriée.
  • 1 year later...
Delta plateau chauffant et flexible, plutôt rare à trouver.
Delta + excellente accroche + impression de flex : la Magis en est capable il me semble
