stefone Posté(e) Février 27, 2019 Posté(e) Février 27, 2019 salut tout le monde.je suis dans l'impossibilité de faire mon offset...je m'explique.que je parte d'une valeur positive ou négative pour regler mon offset,j'arrive à la limite du trop haut et j'imprime dans le vide ou du trop bas jusqu'à entendre l'extrudeur claquer mais pas moyen d'obtenir ne serait ce qu'un offset "moyen" pour lancer une impression..j'ai bel et bien une marge de progrssion mais soit ca adhere trop ou pas assé et pareil en jouant avec les babystepping sur les premieres couches,tout finis en patchac. en bref impossible de trouver le bon offset sans que ca foire et impossible de trouver le compromis pour lancer un print.à savoir que j'utilise la feuille de papier en plus du bltouch,ca parait bon mais ca ne l'est pas. pour le filament il fond bien à partir de 180 degres et j'ai tenté aussi de varier entre 180 et 210 mais rien non plus.ma buse finit toujours par emporter mes lignes de bordures. serai ce le bltouch (il fonctionne normalement) ou peut étre cura? si vous avez une idée merci de m'aider
lion02 Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 Ma methode ci dessous les mesures au quatre coins et centre Je profite du réglage du plateau ci dessus pour décrire ma méthode du réglage de l'offset Z sur mon hypercube Donc une fois mon plateau bien réglé comme ci dessus je lance un Z-10 dans le menu " contrôle des molettes" SIMPLIFY 3D Mesure à faire une seule fois pour connaitre la distance entre la buse et le plateau. (Je rappelle que dans configuration.h j'ai "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0") Mesure faite avec le plateau et la buse en température d'impression. je lance la commande M851 Z-(la distance entre la buse et le plateau mesurée ci dessus) pour moi Z-1.2 M500 et vérification avec M851. je lance une première impression et en fonction du résultat je répète le réglage en augmentant la valeur z- pour écraser un peu plus ou je diminue la valeur z- si trop écrasé. M851 Z-....... M500 M851 Je peaufine le réglage de 1/10 en 1/10 voir 5/100 du z- en fonction de l'aspect de la première couche, aspect lisse sans effet patte d’éléphant le réglage est correct Patte d’éléphant = trop écrasé = un petit 1/10 ou 5/100 en plus Si les ligne d'impression sont visibles même légèrement pas assez écrasé = un petit 1/10 ou 5/100 en moins Voilà je n'utilise jamais le réglage avec la feuille de papier. lion02
