Marceau Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 Bonjour, Je possède une i3 Metal Motion de la marque eMotion Tech et je souhaiterais y ajouter ce capteur de fin de filament. J'ai contacté le SAV de l'entreprise qui a put me fournir des réponses au sujet du branchement sur la carte mère mais, par contre, il n'a pas put m' aider (il n'a pas le droit) sur les modifications au sujet du firmware de l'imprimante. Je n'ais pas réussi a ouvrir le code du firmware avec cet ordinateur alors voici le site où vous pouvez le trouver. Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre réponse
pascal_lb Posté(e) Février 28, 2019 Posté(e) Février 28, 2019 Modération : @Marceau j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
pascal_frigoriste Posté(e) Mars 1, 2019 Posté(e) Mars 1, 2019 @Marceau il n'y a pas besoin de modifier le firmware. il faut rajouter dans le fichier config.txt ################################### # Activer un module dedié filament ################################### switch.filament.enable true switch.filament.input_pin 1.25 switch.module_name.input_pin_behavior momentary switch.filament.output_on_command G91|G1_Z5_F2000|M117_erreur_filament|M600|G1_Z0|G90 # G90 and G91 switch to relative positioning then back to absolute NON TESTER !!! A verifier, mais c'est quelque chose dans cette esprit 1.25 Cest la broche à coté des endstop (Z,etc..)
Le Furax Posté(e) Mars 1, 2019 Posté(e) Mars 1, 2019 Salut ! Je ne peux pas t'aider, je n'ai pas fait cette modif ! Par contre tu es l'un des rares possesseurs d'i3 MM, pourrais tu nous partager quelques uns de tes prints ?
Marceau Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Posté(e) Mars 1, 2019 Bien sur @Le Furax, cependant, j'ai en ce moment beaucoup de problème d'impression. Je posterais des photos ici le plus tôt possible.
Marceau Posté(e) Mars 1, 2019 Auteur Posté(e) Mars 1, 2019 Merci @pascal_frigoriste , je vais essayer de contacter le SAV en leur fournissant ta réponse (déjà que mon imprimante a beaucoup de problème en ce moment, je préfère être sûr de moi avant de me lancer dans des modifications). J’espère qu'il pourra me confirmer tes dires.
Le Furax Posté(e) Mars 1, 2019 Posté(e) Mars 1, 2019 Quel genre de soucis as-tu ? Tu apprendras vite sur ce forum que je ne suis pas un grand satisfait de cette imprimante !
Marceau Posté(e) Mars 2, 2019 Auteur Posté(e) Mars 2, 2019 @Le Furax, j'ai des problème d'extrusion : en milieu d' impression, la buse semble se boucher et très très peu de filament sort de la buse. Et toi, qu'est-ce qui ne te satisfait pas sur cette imprimante ?
Le Furax Posté(e) Mars 2, 2019 Posté(e) Mars 2, 2019 (modifié) L'assemblage mécanique et le manque d'informations. J'ai eu des gros soucis d'équerrage que je pense avoir corrigé, mais je trouve le firmware assez capricieux dans l'ensemble. Les roulements à billes sont difficilement remplaçables par des Igus et je les trouve bruyants, et remontent des vibrations dans mes prints même à faible vitesse et accélération. Cette imprimante a un bon potentiel mais à mon goût pas assez testée avant la vente. Pour tes soucis d'extrusion, je pense qu'on a tous le même soucis de réglage de la vis de tension de l'extrudeur, @cmatec a propose l'idée d'insérer une entretoise, je n'ai pas encore fait la modif mais en insérant 2 rondelles de 0,8mm d'épaisseur et en serrant la molette a fond contre ces rondelles, je n'ai plus de soucis. Modifié (le) Mars 2, 2019 par Le Furax
Marceau Posté(e) Mars 3, 2019 Auteur Posté(e) Mars 3, 2019 @Le Furax, pourrait-tu m'envoyer des informations complémentaires au sujets des modifications sur la vis de tension de l'extrudeur (comme par exemple des photos où des liens qui mènent à ces rondelles) ? Merci.
Le Furax Posté(e) Mars 3, 2019 Posté(e) Mars 3, 2019 (modifié) Salut @Marceau, Voici les photos. Ce sont des rondelles basiques que tu trouves dans les magasins de brico en M5 il me semble, elles ont une épaisseur de 0.8mm. Lorsque j'imprime, je passe mon filament en laissant couler un peu de matière par la buse (chaude) pour amorcer, puis je sers la molette à fond (enfin, "a fond", on se comprend). Une seule n'est pas suffisante, j'avais des soucis d'extrusion, donc j'en ai mis 2, plus aucun soucis avec PLA et PETG. Par contre il te faudra calibrer ton extrudeur (y a des bons tutos sur le fofo) pour avoir une extrusion fiable et précise, c'est aussi l’intérêt des rondelles, tu as une pression constante sur le filament. Modifié (le) Mars 3, 2019 par Le Furax
pascal_frigoriste Posté(e) Mars 7, 2019 Posté(e) Mars 7, 2019 (modifié) la solution J'ai changer le support de bobine depuis. Modifié (le) Mars 7, 2019 par pascal_frigoriste
Le Furax Posté(e) Mars 8, 2019 Posté(e) Mars 8, 2019 @pascal_frigoriste c'est sur une delta ça non ? Parce que l'i3 mm est en direct Drive...
cmatec Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 @Marceau : pour éviter que le ressort de tension de l'emostrudeur ne se déforme, il faut impérativement monter cette rondelle : Perso, je l'ai remplacé par une entretoise épaulée qui "rentre" dans le ressort. Une tête de rivet (ou autre) fait parfaitement l'affaire. @Le Furax : je ne comprends pas trop l'utilité de tes rondelles placées sur la vis de réglage de l'emostrudeur ...
Le Furax Posté(e) Mars 9, 2019 Posté(e) Mars 9, 2019 @cmatec c'est pour être sûr d'avoir le même réglage à chaque fois, je sers contre les rondelles et je ne pas serrer trop loin. J'ai mis 2 rondelles de 0,8mm car c'est comme ça que j'ai la meilleure extrusion en pla et Pet-G, j'ai pas essayé d'autres filaments.
Marceau Posté(e) Mars 19, 2019 Auteur Posté(e) Mars 19, 2019 (modifié) Un grand merci à tous pour vos réponses ! Modifié (le) Mars 19, 2019 par Marceau fautes d'orthographe
Sylvain.p Posté(e) Avril 24, 2020 Posté(e) Avril 24, 2020 Bonjour, qu'elle est la solution pour connecter un détecteur de filaments sur la carte emotronic ? Merci
pascal_frigoriste Posté(e) Mai 1, 2020 Posté(e) Mai 1, 2020 Le 24/04/2020 at 14:47, Sylvain.p a dit : Bonjour, qu'elle est la solution pour connecter un détecteur de filaments sur la carte emotronic ? Merci sur le connecteur libre pin1.25, on peux brancher un capteur. (contact NO/NF) puis il faut paramètrer le fichier config.txt pour inverser le fonctionnement il faut ajouter ! (écrire 1.25!) ATTENTION !! je n'ai plus en mémoire l'ordre des pin 1 2 3 . a vérifier!
Jllatao Posté(e) Septembre 4, 2020 Posté(e) Septembre 4, 2020 Le 02/03/2019 at 14:55, Le Furax a dit : L'assemblage mécanique et le manque d'informations. J'ai eu des gros soucis d'équerrage que je pense avoir corrigé, mais je trouve le firmware assez capricieux dans l'ensemble. Les roulements à billes sont difficilement remplaçables par des Igus et je les trouve bruyants, et remontent des vibrations dans mes prints même à faible vitesse et accélération. Cette imprimante a un bon potentiel mais à mon goût pas assez testée avant la vente. Pour tes soucis d'extrusion, je pense qu'on a tous le même soucis de réglage de la vis de tension de l'extrudeur, @cmatec a propose l'idée d'insérer une entretoise, je n'ai pas encore fait la modif mais en insérant 2 rondelles de 0,8mm d'épaisseur et en serrant la molette a fond contre ces rondelles, je n'ai plus de soucis. Bonjour Le Furax, Je possède une imprimante emotion I3 MM depuis environ 2 ans, j'ai été amené à imprimer des pièces rectangulaires et je me suis aperçu d'un léger décalage d'équerrage, sur l'axe des X. J'ai réimprimé les pattes qui fixent l'axe des Z en ABS pour remplacer celles d'origines en PLA qui étaient un peu écrasées, mais le problème persiste. Pouvez m'expliquer comment avez vous résolu le problème. Bien à vous JLL
Jllatao Posté(e) Septembre 4, 2020 Posté(e) Septembre 4, 2020 Le 01/03/2019 at 08:18, pascal_frigoriste a dit : @Marceau il n'y a pas besoin de modifier le firmware. il faut rajouter dans le fichier config.txt ################################### # Activer un module dedié filament ################################### switch.filament.enable true switch.filament.input_pin 1.25 switch.module_name.input_pin_behavior momentary switch.filament.output_on_command G91|G1_Z5_F2000|M117_erreur_filament|M600|G1_Z0|G90 # G90 and G91 switch to relative positioning then back to absolute NON TESTER !!! A verifier, mais c'est quelque chose dans cette esprit 1.25 Cest la broche à coté des endstop (Z,etc..) Bonjour Pascal, Je vais ajouter un Capteur de filament sur mon imprimante I3 MM, à quel endroit je dois rajouter les instructions dan le config.txt. Par avance merci Bien à vous Jllatao
pascal_frigoriste Posté(e) Septembre 4, 2020 Posté(e) Septembre 4, 2020 Il y a 9 heures, Jllatao a dit : n'importe où dans le fichier. Il faut juste vérifier le n° de la broche (nous c'est 1.23) puis sont sens avec l'ajout !
Jllatao Posté(e) Septembre 5, 2020 Posté(e) Septembre 5, 2020 Ok merci beaucoup, j'attend la livraison
