J'ai mon filament qui se bloc dans le corp de chauffe de mon aio evo pendant une impression sa fait claquer l extrudeur et plus rien sort et sa me le fait a claque impression sa commence super bien et 20min plus tard sa merde
Il faut regarder plusieurs pistes qui ont comme conséquence la présence de filament fondu dans le PTFE.
  • Une température de buse trop élevée.
  •     |---> Si elle ne l'est pas dans les réglages, vérifie si la sonde envoie la bonne température
  • Une rétractation trop importante (cf réglages du trancheur)
  • Une pièce qui demande trop de rétractations successives (par exemple un arbre).
  • Le ventilateur qui ne refroidi pas assez le heatbreak et / ou le radiateur du heatbreak.
  • Le tube PTFE qui est en fin de vie et qui doit être remplacé.
jai essayé de reglé mon extrudeur dans smoothie mesurer pour 100mm de filament extrudé il m en a extrudé 98mm jai fais le calcule sa fait 94.48 mis sa dans smoothie a cette ligne extruder.hotend.steps_per_mm et rien n a changé
Modifié (le) par Loic82
En plus de ce que dit @Yo' Vérifie que ton PTFE est bien enfoncé "à fond".
Je n'ai pas de AIO (encore) mais sur ma MK8 c'est un problème qui m'est arrivé, juste quelques mm qui manquait au PTFE dans le heatbreak, du coup ça créer une petite chambre qui, au refroidissement, provoquait des bouchons.
Qu'as tu fait comme vérifications ?
Le filament se bloc dans le radiateur juste avant la tête c'est bizarre quand je print sa commence bien et apres sa bloc @Yo'
