Salut tout le monde 😃
J'ai un petit problème. Je ne sais pas si ça viens de mes drivers, de la connexion usb entre ma MKS Gen L avec octoprint.
Je m'explique. Lorsque je fait déplacer mes axes avec l'écran MKS TFT32, tout va bien. Par contre avec octoprint, j'ai beaucoup d'accoups dans tous les moteurs, que ce soit en print ou pas.
Pour mes drivers, j'ai des LV8729 pour X, Y et Z, et un DRV8825 pour mon extrudeur (car 1.7A par phase)
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Merci 😃
il y a une heure, Metalzoid a dit :
quelle alimentation as tu pour ta PI ? car si tu as l'alim d'origine elle est un peu juste, il est recommandé 3A minimum
Salut :)
J'utilise le 5v permanent d'une alimentation de pc. Tu pense que ça viens de ça ?
Bon, je viens de regarder un truc.
J'ai branché mon Rpi sur le +5V voilet (permanent, mais seulement 2A) pour qu'il s'allume dans que l'alim se lance. Je n'ai pas de logo de sous tension sur Octoprint.
Cependant, quelqu'un saurait comment faire pour utiliser le +5V permanent quand l'alim est éteinte, et le +5V normal quand l'alim se lance, pour alimenter mon Rpi ?
Je ne pense pas que brancher les deux ensemble fonctionne 😛 Donc si quelqu'un aurait une idée ? Merci 😃
Je ne pense pas que le problème vienne de là.
Quand tu imprimes depuis la carte SD, tu as les mêmes a-coups ? Est-ce que c'est un RPI3 ou un autre modèle ?
Je ne connais pas les LV8729, mais l'as-tu configuré dans Marlin ?
Salut 😃
Oui j'ai configuré dans marlin, c'est un RPI3, et j'ai pas encore essayé d'imprimé depuis la SD.
Je te tiens au jus tout à l'heure
Je viens de tester en SD, c'est pareil, beaucoup d'acoups sur l'axe Y surtout.
Est-ce à cause des micro pas ? Je suis en 1/64 partout sauf extrudeur en 1/32.
Je ne comprends pas d'où àa peut venir. De l'alim ? Câblage ?
Ah oui, 1/64 c'est beaucoup trop pour un petit controleur 8-bits. Et ça ne sert à rien. A mon avis, ça vient de là. L'Arduino n'arrive pas à suivre.
32 microsteps, c'est bien suffisant. Je suis en 32 aved des DRV partout, et c'est nickel.
Modifié (le) par Nibb31
Ok, je n'ai plus d'accoups dans les moteurs.
Il me reste à régler les vitesses de déplacement, et puis calibrer le tout ! 😃
Merci pour votre aide !
Modifié (le) par Metalzoid
