bonjour a tous,
j'ai recuperé il y a une semaine une discoeasy 200.
apres l'avoir remise en service, j'ai pu effectuer des impressions correctes.
dans les options de dagomapp, j'ai vu que je pouvais mettre a jour le firmware, ce que j'ai fait.
dans le choix du fichier hex j'ai renseigné "aucune option" et j'ai flashé.
a l'impression suivante la tete se deplacait a grande vitesse sur l'axe Z, impression impossible ???
je tente de restaurer les parametres d'usine, mais rien n'y fait.
je comprend donc un peu tard que l'imprimante est equipée du pack "expert" : des tiges avec un filet trapezoidal au pas plus long.
je retourne chercher le firmware correspondant et je flash.
et depuis l'imprimante fonctionne, la premiere passe est nickel mais les pieces que je sort sont 2x plus hautes que le modele, l'impression est pourrie et fragile puisque les couches n'adherent pas entre elles.
a l'evidence le firmware impose un pas différent du pas réel de mes tiges.
savez vous s'il est possible de modifier le firmware? ou bien si ce defaut vous parle ?
jusqu'ici je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Modération : @lull j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
bonjour
en faite tu a trouvé tous seul la solution c est ton pas / mm sur tes tige trapez qui est plus bon
donc si tu a l ecran tu va dans controlez / mouvement / pas/mm  a la 3 eme ligne tu a ton z  qui doit etre a 2560 ou 1600 ou 800
sache que si la disco a le pack expert il faudrat metre 800 autrement si la personne a fais soit meme (sont pack expert ) sa sera 400
en esperent etre assez clair
Bonsoir ,
et ne pas oublier ensuite de sauvegarder l'eeprom , c'est aussi dans les menus de l'ecran 🙂
salut a tous,
@pascal_lb : Merci d'avoir déplacé mon post, des réponses sont arrivées avec les infos qu'il me manquait.
@jonathan70 : Merci pour les valeur que tu m'as donné ; N'ayant pas d'écran, j'avais essayé de faire les réglages de pas via pronterface en suivant le tuto de dagoma. Ayant imprimé le cube de réglage j'ai fait une règle de 3 pour renseigner les bonnes valeurs. Comme mon cube faisait 40mm  en Z au lieu de 20mm, et ayant la valeur par défaut de 2560, cela me donnait donc une valeur de 1280 et des brouettes. Mais l'impression était toujours très fortement déformée en Z. Avec la valeur 400 j'ai de très bons résultats, proches des dimensions initiales. Ne me reste plus qu'a régler finement dans pronterface et je retourne dans 3dS pour laisser mon imagination prendre forme.
merci et bonnes impressions a tous 😉
de rien mais les valeur que je tes indiqué sont les seul que l on peut rentré
2560 pas de vis normal tige filleté d origne m8
1600 pas de vis trapéz au pas de 1 donc juste une spirale en fin de tige
800 pas de vis trapéz au pas de 2 (pack expert dagoma ) 2 spirale en fin de tige
400 pas de vis trapéz au pas de 4 le plus vendu de le monde de l impression 3d est le plus precis
bon print
